Passage frein / élec dans l'habitacle
Le reste quoi
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Dans quoi faire passer les durites de frein / essence et l'élec. pour que ça fasse propre dans l'habitacle et surtout que ça soit pas arraché ?
Si vous avez des photos, je suis preneur ;)
Oliive
Message par Oliive »
tu les fixe tout les chépacombien, ça devrait pas bouger :huh:
je sais plus qui j'ai vu qui à mit une gaine genre electricité pour les durites d'essence :unsure:
seb.68
Message par seb.68 »
J'séparai bien l'essence de l'électricité... on sais jamais, pourquoi pas utiliser le tube annelé gris ou noir souple qu'on utilise dans le batiment pour l'électricité ?
J'étais aussi parti pour cette solution, j'ai du stock en plus :D
Je vais fixer les durites de frein avec ça Image
tous les 20cm, ça devrait suffir :unsure:
et passer l'essence dans une gaine élec Image
Oliive
c'est pour passer un rilsan les truc? :unsure:
Modifié en dernier par Oliive le 30 juin 2005, 14:01, modifié 1 fois.
Yes, le trou sert à le fixer (rivet pop ou vis à tole) et tu passes le rilsan dans la fente ;)
LionelC
Message par LionelC »
evite de passer les durites d'essence dans l'habitacle ça peut etre tres dangereux si pour une raison X une des deux se percent et en plus tu va rechaufée l'essence et donc perdre de la puissance
A+ Lionel
vive les descentes,en rallynette bien sûr!
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
por le jolie support de fixation de piedplanche vous trouverez sa
sur
<a href='http://www.skiffy.com' target='_blank'>www.skiffy.com</a>
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
LionelC a écrit :evite de passer les durites d'essence dans l'habitacle ça peut etre tres dangereux si pour une raison X une des deux se percent et en plus tu va rechaufée l'essence et donc perdre de la puissance
A+ Lionel
y'a plus de chance de les percer vu comment elles sont fixées d'origine que dans l'habitacle :rolleyes: j'ai peur qu'elles s'arrachent . Faudrait les déplacer dans le tunnel central mais y'a déjà le pot d'échappement, j'ai peur qu'ils fassent pas bon ménage :wak:
LionelC
je suis d'accord avec toi PP mais je préfere que l'essence se repande a l'exterieur de la caisse :D
Je crois que sur les 106 elles passent dedans
Yves
Message par Yves »
Sur mon AX les durites d'essence passent bien d'origine dans l'habitacle et commen je roule en Gr N je peux pas les changer de place, je voudrais donc les remplacer par des durites renforcées (avec la tresse en metal à l'extérieur)...
Mais je sais pas quel diamètre prendre ? sur l'autre forum (Rallye F...) on m'a dit de remettre la même chose que d'origine, mais c'est quoi le diamètre d'origine ? en plus le retour à le même diamètre ?????
a+
yves.
