barre anti-raprochement
benji07
Message par benji07 »
je cherche à savoir l'utilité et les changement que ça aporte sur une 205 rallye.merci d'avance.
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
benji07 a écrit :je cherche à savoir l'utilité et les changement que ça aporte sur une 205 rallye.merci d'avance.
Cela évite une déformation de ta caisse (surtout si rabaissée ;) ), et la voiture est un peu plus précise selon certains... :unsure:
Ta caisse est rigidifiée en gros. ;)
Si ma réponse te satisfait pas :unsure: , t'inquiète, les pros du forum vont pas tarder à rappliquer... :D
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
laurent13
Message par laurent13 »
Concrètement ton train avant est plus précis car la caisse ne se déforme plus de l'avant et ainsi tu ne perds pas tes réglages de parallélisme... ;)
FL racing
Bébiss
Has thanked : 74 times
Been thanked : 83 times
Message par Bébiss »
Oui voilà ... tous les avantages ont été sité !!! ... ;) ... et franchement l'investissement en vaut le coup !!! :ok:
Par contre , côté inconvénient , si tu te fais tapé l'aile droite , ça te déforme aussi le côté gauche !!! :( :D ...
laurent13
C'est clair, rien n'est parfait :( . Mais bon, faut déja quand même un bon petit choc à mon avis...
FL racing
benji07
et o niveau du train arrière il reste le même tjrs joueur.je vé juste gagner en précision sur le train avant?
laurent13
Oui, mais suivant ta conduite si t'as un bon train avant c'est déja pas mal... L'arrière suit et au moins ça ta permet de le rattraper au cas où :rolleyes: .
FL racing
benji07
ok merci on va voir ça
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 151 times
Message par Bastien »
Je profite du topic et une BAR arriere c'est intéressant ou non? ;)
Balet
Message par Balet »
ba en fait tu as une poutre entre les deux bras de ton train arriere qui assure la rigidité donc pas besoin de barre ... la geometrie est figée sur un train arriere d origine ;)
Bastien
OK merci ;) :ok:
