je vous l'avai pas présenté
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
dd ça m'intéresse ce que tu vas faire, tiens-moi au courant de tes galères...et des pièces que tu vas changer pour faire l'adaptation...
merci :ok:
dd_
Message par dd_ »
tchoupi13 a écrit :dd ça m'intéresse ce que tu vas faire, tiens-moi au courant de tes galères...et des pièces que tu vas changer pour faire l'adaptation...
merci :ok:
oui sans problème j'éssaye de prendre les modifs en photo. ;)
damien
Has thanked : 10 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
les fix sur la caisse sont différentes entre un tableau ph 1 et 2 il me semble..
:huh:
weeb
Message par weeb »
les fixation sont les mêmes mais necessite de refaire le faisceau elec qui lui est completemnt different....
dd_
Message par dd_ »
damien a écrit :les fix sur la caisse sont différentes entre un tableau ph 1 et 2 il me semble..
:huh:
oui les fixation sont différentes, plus basse sur le phase2 sur le coté dans l'habitacle, 2 écrou de 10mm sur le tablier qui ne sont pas situé au meme endroit que les machin en cahoutchou du phase1, 2 fixation sur la collonne de chauffage et une fixation au millieu en bas qui n'éxiste pas sur les phases 1.
La ventilation n'est pas la meme, phase 1 plus volumineuse ca coince avec la boite a gan, les commande de chauffage sont plus haut sur la phase1.
Il faut déplacé la boite a fusible, la collonne de direction n'est pas la meme, la connectique pour les bouton de warning, dégivrage... sont les meme, les commodo ne sont pas cablé pareil et le bloc compteur aussi !
Perso j'ai adapté tout ce qui était autour, donc TB phase 2 le reste que du phase 1 mais faut savoir joué de la scie sauteuse :lol:
Bientot des photos
dd_
Message par dd_ »
<a href='http://img375.imageshack.us/my.php?imag ... 2093ef.jpg' target='_blank'>Image</a>
<a href='http://img375.imageshack.us/my.php?imag ... 2106rm.jpg' target='_blank'>Image</a>
reste a faire les finitions mais ca sera pour une autre fois.
dd_
Message par dd_ »
merci :ok:
regarde ici:
<a href='http://www.citroax.net/index.php?mod=fo ... 49&debut=0' target='_blank'>http://www.citroax.net/index.php?mod=fo ... debut=0</a>
:lol:
tchoupi13
beau travail... :ok:
