Joint de culasse
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Après <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.php?showtopic=1002' target='_blank'> " Des doutes sur mon refroidissement "</a> voici la suite des aventures de la PPmobile :(
Je vais me lancer dans la réfection de mon joint de culasse.
En vrac, si vous avez des conseils a me donner pour la dépose, l'achat du joint de culasse (Meilor ?) , ou autre, je suis preneur. merci ;)
ron
Message par ron »
Euh des conseils.. non pas spécialement.
Perso, j'avais tout acheté chez peugeot, joint et vis.
Ta courroie n'est pas vieille je crois, donc conserve là bien sans la tordre en attendant le remontage.
Normalement ça se fait assez bien.
Si tu ne fais pas ressurfacer la culasse, le plus chiant est de bien nettoyer l'ancien joint.(moi je ne l'avais pas faite ressurfacer, j'étais certain qu'elle n'avait pas chauffé, j'ai juste changé le joint et ça fonctionne).
Ah oui si tu n'as pas de clé angulaire, tu vas être obligé de te confectionner un petit outil made in PP, c'est pas cool ça? ;) ;) :lol:
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
Le joint ,il est 2 fois moins cher chez PTS que chez Peugeot...
Pour le serrage angulaire,j'ai pris un repère fixe sur la culasse en dessous d'un angle entre 2 pans de la vis,et tu comptes 4 pans,ca te donne 240° comme indiqué
(un angle faisant 60°x4=240°) ;)
Guest_davis
Message par Guest_davis »
Ah ouais pas bête B)
Bidou
Message par Bidou »
t'in c'est tout con ton truc oliv' !!!
élu "ingénieur bidouilleur" du jour !!!
ron
Message par ron »
Sinon avec un disque en carton entre la clef et la douille, ça marche nickel ;)
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
:D
ben j'voulais pas t'allarmer, mais ton histoire de refroidissement, j'étais parti sur le joint de culasse moi aussi.... :(
nettoyage méticuleux du plan de joint, si pb loctite fait du décap'joint exprès pour ça... j'te conseille une pochette haut moteur, et rodage soupapes....
pour les 240°, y'a la méthode du repère sur les vis...., mais l'outil spécifique ne coute pas si cher que ça.... ;)
Etienne
Message par Etienne »
pour le joint il y a un nouveau tarif, il est a 17 € avec la reduc, il est 2 fois moins cher qu'avant. cool!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
J'ai donc ouvert la culasse, 2 heures pour tout tomber , j'aime mettre autant de temps pour remonter ;)
A priori rien de très impressionant, sauf une chambre de combustion marquée : surement un morceau de quelque chose qui est allé se promener par là, ce qui expliquerait la facture de réfection du proprio précédent :rolleyes:
Comment fait on pour controler la planéité ? faut il le faire faire ??
BComp
Message par BComp »
Il n'y a qu'un spécialiste qui aura l'outillage pour controler ta culasse... c'est préférable de le faire, d'autant plus qu'apperement tu ne sais pas trop ce qu'a fait l'ancien proprio... ;)
nico
Message par nico »
les regles de precision en alu peuvent deja te donner une indication pour la planeité
ax sport's fan
Mickey
Membre du Club - 2009
Been thanked : 6 times
Message par Mickey »
Si tu veux une bonne adresse, vas chez "Dumas et Collinot" à Aubiére pour faire contrôler ou surfacer ta culasse. Ils bossent super bien et les prix sont assez correct en général :lol: ("Rectif 2000" à éviter ..... :( ). Pour le joint de culasse, prends un PTS, bien moins chers et surement plus costeaux !!! Profites en pour roder tes soupapes, changer les joints de queues de soupapes et p'être ajuster les conduits d' admission et d' échappement :rolleyes: !!!!!!! Bon courage.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Been thanked : 171 times
tiens y a un "dumas et colinot" par chez moi aussi (nevers) et c est la que j avais fais refaire ma culasse : planéité + rectif siège et soupapes= boulot nikel
pylote
Message par pylote »
Juste un truc moi a ta place je changerai ma courroie de distri !!!!!!
Car une fois tendu les fibres se mette dans une certaine position et c pa bon de la remonter comme ca enfin c comme tu veu!!!!!!!
Sinon y a des adaptateur pour les clé angulaires qui existe!!!!!!!! Ca se monte entre la ralonge et le cliquet et ca te donne l'angle que tu effectue, le prix...........................6 euros B) B) B)
Sinon un rapporteur au dessus de la rallonge fonctionne aussi!
merci pour l'adresse, d'autant plus que j'ai des "entrées" chez eux, je vais voir ça cette semaine.
Mes conduits pipe admis/culasse sont déjà ajusté mais la culasse aurait besoin d'une polissage des conduits. Je vais donc me lancer ;)
Par contre, la dépose rodage repose des soupapes, ça me fait un peu peur ... :o
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
pylote a écrit : Juste un truc moi a ta place je changerai ma courroie de distri !!!!!!
Euh tu me fait flipper la moi j'ai remonté l'ancienne qui avait moins de 2000kms après avoir cassé mon boîtier de pompe à eau mais je l'avais laissé sur la caisse juste détendu pour changer ce :angry: de boîtier
Sinon pour toi PP fait la éprouver ta culasse on ne sait jamais!
Moi je l'ai fait faire et en fait le prix était plutot correct par exemple pour faire refaire les sièges les conduits l'achat du kit distrib, le changement de 4 soupapes, la rectif et épreuve de la culasse, l'agrandissement des conduits ( euh 56euros les 8 )
l'achats des divers joints, culasse, arbre à cames, queue de soupapes etc
je m'en suis tiré pour 470euros TTC et comme je conaissai le type j'ai payé en liquide il a donc déduit la main d'oeuvre j'arrive à 300euros environ ce qui reste à mon avis honnête pour refaire une culasse de A à Z
