<span style='color:red'>a combien la température d'huile monte au max sur vos auto </span>moi je allé a 130°(dans la monté du nouveau cerdon ) et je croi quel pourrais encors monté si je continue faire des spécial...
et pour la pression quand l'huile et a 90° au ralenti 2bar
et accéléré 4.5bar a partir de 2500 jusqu'a 7000tr
c'est bien ou pas ???
quand l'huile et a 110° au ralenti la pression d'huile baisse a 1.5bar sait peu ??
le ralenti et a 1000tr pil poil..
et c'est une 205 gti 1.9 (193000km) avec radia d'huile ...
je trouve que la température d'huile monte beaucoup avec le radia d'huile !!!!
température d'huile .....
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 432 fois
la derniere fois que j ai eu ce probleme j ai coule une bielle sur ma bx gti 16s l huile est monte dans le rouge et c etait ma pompe a huile qui a merde et normalement elle ne devrait pas depasser les 110 / grand maxi de chez maxi les 120 car sur ma 309 gti elle ne les a jamais depasse les 110 et elle avait 220 000 kms tu dois avoir un probleme de circulation d huile je pense a la pompe a huile attention a ton moteur!
- maxlamenace
les radiateurs d'huile sont souvent gras et plein de merde, l'air ne circule plus dans le faisceau ca se trouve. demonte le et jette le dans le diluant
edit: les pressions d'huile varient en fonction de la fluidite de ton huile
Modifié en dernier par maxlamenace le 27 oct. 2005, 00:48, modifié 1 fois.
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
fini peugeot, on va s'attaquer a une bonne memere, 2L ,16V et un t35 au cul
http://gcasale.free.fr/viva.htm
- maxlamenace
tu mets quoi comme huile, 15w50 ?MOA a écrit :pour ma chiotte,je me monte a 130° et descends pas en dessous des 4 bars de pression.......le préparateur m'a confirmé que c'était normal :wak:
