paliers de barre stab
steppe
Message par steppe »
j'ai un jeu tout neuf qui attend mercredi ou le WE pour s'installer sur la rallye;
comment on démonte...?
caisse sur chandelles, déposer les bielettes, et après??? :huh:
rallye-addict
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
chandelles, tu n'a pas a demonter les bielettes, tu deserre les paliers (attention, aux modeles en "alu" ou en acier,
attention avec ceux en alu, ca foire facilement...
rien de bien sorcier, ca va bien...
steppe
merci Damien! ;)
Je ne comprends pas bien le rôle de chacun dans le train AV, j'avais peur que la barre soit "en force" et que je risque de me la prendre dans la g#£€e.
En alu, les paliers ? (je les ai pas encore vus (les neufs), ma moitié les a achetés ce matin)
Donc chandelles, démonter les paliers, soulever la barre, échanger et reserrer avec gaffe (c'est fragile le filetage)
Qu'est ce que le jeu des paliers peut provoquer dans le trainAV ?! :blink: :huh:
Modifié en dernier par steppe le 16 mars 2004, 13:26, modifié 1 fois.
rallye-addict
steppe
UP!
personne pour m'aider à mieux comprendre !??? :o
rallye-addict
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
2 boulons derriere chaque palier... tu dévisses, t'enlève le palier, tu change le silent bloc, tu remet le palier, tu ressères au couple... fais les un par un et non les deux en meme temps... ;)
et roule ma poule.....
(c'est bien les silent blocs en caoutchouc que tu changes?!)
il servent à tenir la barre stab et à lui permettre de pivoter, le tout en souplesse... :D
Been thanked : 148 times
faut les serrer roues posées car sinon ils vont mal travailler et ils vont re-foirer
damien
exact, pour le resserrage... comme tous les siletblocs il faut les serrer dnas la position ou ils vont travailler...
pas de soucis, si tu leve les 2 cotés, la barre n'est pas en tension.
steppe
Merci por vos réponses.
Oui, se sont bien les caoutchouc.
Je ne comprends pas bien:
Je dois resserrer roues au sol (cric sous le triangle), OK. Mais en démontant caisse sur chandelle, la barre n'est pas en tension ???! :(
rallye-addict
damien
les silentblocs sont serrés autour de la barre...
mais la barre elle meme n'est pas en tension, si les 2 cotés de l'auto sont levés
donc du peu demonter roues pendantes, remonte idem, mais bloque les paliers voiture au sol.
steppe
Ok Damien, merci!
roues au sol, je passe pas dessous. Cric sous le triangle, ça te va ??? :unsure:
rallye-addict
damien
aussi, mais les 2 cotes a la fois pour pas contraindre la barre.
prend 2 grosses cales en bois bien stables et monte la dessus... ou un pont 4 colonnes...
Oliive
Message par Oliive »
oki j'ai compru :D la barre ne travail que quand le voiture "penche" normal quand on baisse un coté, l'autre veux baisser aussi, s'pa compliqué quand même :lol:
et plus elle resiste à la torsion, plus le train reste à plat, oki, oki
