C'est la seconde fois pourtant je mets un joint neuf a chaque fois
Fuite d'eau entre bloc et pompe
- Piedplanche
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 286 times
J'ai encore une fuite d'eau entre le bloc et le corps de pompe : ça vous est déjà arrivé à vous
si vous avez des suggestions ...
bizar ton truc, si y a un joint neuf y a pas de raison normalement.
essaye l'antifuite, je l'ai deja fais sur une XSI pour une fuite avec le joint du retour radiateur derriere le bloc, et plus une fuite, meme avec 30000 kms de plus.
et ca évite un démontage de pompe, ca coute que dal (genre 8 €...)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
- Piedplanche
C'est de la 518 je suppose, j'en avais mis avec un joint neufptinico a écrit :Ben moi quand je mets la pompe a eau, au niveau du joint thorique, je mets de la pate à joint rouge LOCTITE, je te donne la ref plus tard si tu veux et pas de soucis ensuite.
en fait c'estv de la pate qui reste toujours souple et elle est parfaite pour ce genre d'utilisation
Je me demandais si le corps de pompe n'était pas déformé, je l'ai surfacé un peu
Si ca fuit a nouveau , je tente le Winn's
- Piedplanche
Les mécanos préconisent un remplacement de la courroie au moindre démontage mais je suis pas sur de la nécéssitée de le faire.
tu vérifies qu'elle ne soit pas craquelée et tu la tends bien et y a pas de soucis pour moi
la pate que tu as mis est de la pate rouge en tube type seringue?
car si c'est ça ce serait etrange que àa re-fuit
faut pas se fier a l'aparance de la courroie pour la changer.ptinico a écrit :Les mécanos préconisent un remplacement de la courroie au moindre démontage mais je suis pas sur de la nécéssitée de le faire.
tu vérifies qu'elle ne soit pas craquelée et tu la tends bien et y a pas de soucis pour moi.
j'en ai deja cassé une alors que le semaine d'avant elle etait comme neuve!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
- Piedplanche
- Piedplanche
- joseph78210
- Régulier
- Piedplanche
