Jointure pipe d'admission/culasse
iriesnoop
Message par iriesnoop »
Vous mettez quoi pour faire l'étanchéité entre la pipe d'admission et les conduits d'admission de la culasse? Joint papier sur mesure? Patte a joint? (si oui laquelle?) ou alors alu contre alu c'est a dire aucun joint?
Merci d'avance!
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1279 times
Pour ma part:pâte à joint noire "INNOTEC"
http://www.innotec-world.com
Been thanked : 171 times
moi la 1ère fois c'était pâte à joint "PEUGEOT", pas de soucis avec, et là c'est de la loctite autojoint grise et y a pas de soucis non plus.
Donc pour résumer : pâte à joints, après laquelle c'est une question de religion :p
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Moi je taille des joints papiers que je double...parce que la pâte à joint ...quand il faut démonter, c'est la galère!!! :(
13Mike
Message par 13Mike »
tchoupi13 a écrit :Moi je taille des joints papiers que je double...parce que la pâte à joint ...quand il faut démonter, c'est la galère!!! :(
Dans quel papier els tailles tu?
tchoupi13
Le papier de chez AD... :lol: , faudrait que je regarde la réf derrière... ^_^
pour le papier à joint à mon avis y a pas 36 modèles, c'est surtout l'épaisseur qui change ;)
jlr
paj
Message par jlr »
j'utilise de la loctite 518 (rouge)
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
Re: paj
jlr a écrit :j'utilise de la loctite 518 (rouge)
celle ci elle est bien car elle reste souple en sechant ;)
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Loctite 518, 15 euro la serringue et avec ça, tu peux faire la pipe, les corps de pompe à eau, ... :)
seb29
Membre du Club - 2009
Localisation : 29400 Lampaul-Guimiliau (au bout de la Bretagne)
Message par seb29 »
je confirme loctite 518,on l'utilise dans la mécanique naval,c'est nickel.
un Ardennais éxilé en Bretagne.
Faboulus
Message par Faboulus »
Ouais , mais le rouge , on dirait qu'elle ne tien pas la chaleur :(
Tu passes ton doigt dessus , carbus chaud , et tu en as plein les doigts , non :?:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Elle ne durcit qu'une fois en pression entre 2 surfaces, sans air :) c'est pour cela que le bourlet qui ressort une foisla pièce assemblé ne sèche jamais.
PAr contre, si tu démontes, tu peux gratter un moment pour l'enlever quand elle est sèche
seb29
Message par seb29 »
je confirme c'que dit Piedplanche,on a déjà étanché des carters d'huile et çà tient.
karman
Message par karman »
loctite 518 c'est le TOP!!!
Faboulus
Ola , c'était pas une critique !!!
J'ai mon explication , impecc
