fuite BV
vince
fuite BV
Message par vince »
salut les rallystes je viens de m appercevoir que j avais une grosse fuite d huile de boite ;juste à coté du contacteur de marche arriere il y à un genre de cylindre en plastique noir qui ne tient pas j arrive à le sortir à la mainet apparament la fuite vient de là ça baigne tout autour et les nervures de la boite servent de réservoir à huile si quelqun peut m éclairer et me dire à quoi sert ce truc et pour quelles raisons ça fuit ;une vue éclatée de la boite m aiderais bien merci à tous
vince
fuite BV
Message par vince »
pourtant j ai fais le niveau semaine derniere parle bouchon de remplissage et de niveau on peut pas se tromper
Speedbird
A été remercié : 2 fois
Message par Speedbird »
Le cylindre noir est la mise à l'air libre de la boîte, afin d'éviter toutes surpression (ou dépression ) de la boîte.
Le cylindre est juste enmanché dans le carter.
Le tient avec l'âge a du rendre l'âme :(
Le barbotage des pignons doit expulser de l'huile par le cylindre HS.
Speedbird ;)
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
t'es sur que c'est pas tout betement ton joint torique de tete d'allumeur qui est mort et l'huile qui fuit par la descend sur ta boite de vitesse
parce que j'ai jamais vu des fuite par cette mise à l'air
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
+1 comme kris.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
+ 2 :p
cartos
Message par cartos »
+3
pour kris
le joint torique se change facilement parce sur ma titine je doit avoir ce probleme (parmi tant d'autre)
ptinico
Message par ptinico »
+4 :lol: :lol: :lol: :lol:
à moins que ta boîte fabrique de l'huile :bien: :oops:
