Salut à tous,
Depuis quelques temps j'avais une fuite d'huile entre mon moteur et boîte. Je me suis donc décidé à démonter et je pense que ma fuite vient du côte bloc moteur d'une espèce de pastille avec une grosse empreinte hexagonale (allen) qui se trouve à mi-hauteur du bloc (un peu vers l'avant ) ? Alors est-ce possible (cette pastille est bien sur le circuit d'huile ?) et quel genre de joint y a-t-il sur celle-ci ?
A+
yves.
Fuite huile
- Piedplanche
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 300 times
Pour info : il s'agit bien d'huile... et c'est plus que certainement de là que provenait ma fuite d'huile, car quand j'ai dévissé ce bouchon il état quasiment pas sérré... donc je l'ai reserré comme il faut et on verra bien... (il est monté avec un joint cuivre)... (j'ai aussi changé mes joints tant que c'était démonté)
a+
yves.
a+
yves.
