Ou ça s'branche le stator?
Le reste quoi
Rod
Message par Rod »
Salut à vous tous, je voulais savoir ou se branche la cosse de droite "stator"
Merci :bien:
joseph78210
Message par joseph78210 »
:o c'est quoi ton bidule :?: :oops:
... ami de l'équidé ...
Rod
Message par Rod »
c'est juste un régulateur! :p mais je galère pour savoir où se branche le stator :p
A été remercié : 93 fois
le stator et la partie fixe (carcasse) d'un moteur electrique, tous depend sur quoi tu veux le monté ton regulateur
Rod
Message par Rod »
Bonjour!
En fait c'est juste le régulateur de mon alternateur, et je me retrouve avec cette fiche toute seule :crying:
:lol:
Rod
Message par Rod »
Le fil bleu à droite sur la photo
merci :?:
dav62
Message par dav62 »
normalement il doit y avoir une cosse male sur la partie ou sont soudé les diode du redresseur juste a cotés du reguateur
Rod
Message par Rod »
Oui mais là j'ai rien du tout du tout du tout :(
J'ai regardé sur une 309 d'un pote et ce fil n'est pas non plus branché sur sa voiture!
Mais qu'est-ce que c'est? De plus mon alternateur recharge sans ça! :?:
dav62
Message par dav62 »
et sur la cosse male que l on voit en bas de la photo y a t il un fil qui se branche dessus :?: , sinon il vas peut etre a cet endroi , verifie quand meme le voltage qui sort de ces deux cosse ou si elle sont releier a la masse :mellow:
speedcyc1
Message par speedcyc1 »
ou c est petre pas le bon regul ,pour avoir travailler dans les pieces detache de memoire deux modele:un avec deux fils, l autre avec un seul...
fele du bocal pour ceux qui me connaisse
fabriquant de canaris.....
dav62
Message par dav62 »
il me semble que les modele a un fils n ont que le fils bleu justement
Rod
Message par Rod »
merci pour vos réponses, je cherche toujours, la broche du bas est reliée à mon compte-tours
