question harnais
Klakla
question harnais
Message par Klakla »
slt voila j'ai recu mes harnais ce sont des 6 points de chez bps et je voulais savoir ou fixer "sangle" de devant celle de derriere et du coté c'est bon mais celle de devant je les met ou ? merci d'avance.
Elle sera championne je le sais ..... Un jour peut-être !!!!!!!!!!!
greg
Been thanked : 36 times
Message par greg »
soude un petit tube en travers sous ton siège
Enfin quelqu'un qui utilise un 6eme point, je croyais etre le seul
troll design
Has thanked : 10 times
Message par troll design »
Moi aussi c'est un 6 points.
En fait on est pleins mais on ose pas le dire :park:
205 rallye 04/91
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
il te faut poser 2 eillet sous ton siège avec les contre plaque vendu chez les accessoiriste
moi j'ai toujours rouler avec un 6 point :oops:
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
Klakla
ok merci pour vos rep ca m'aidera bien
damien
Been thanked : 20 times
Message par damien »
+1 pour les contre plaques sur le plancher
avec une bonne surface de contact, c'est mou le plancher d'origine
troll design
Le mieux étant de souder une contre-plaque aux tailles conformes, au moins pas de souci de rigidité. J'ai mis une contre plaque par en dessous mais le montage n'étant pas définitif je ferais des photos une fois ue ce sera le cas
205 rallye 04/91
greg
Message par greg »
damien a écrit :+1 pour les contre plaques sur le plancher
Ben oui c'est pour ca qu'une petite barre en travers je pense que c'est mieux apres chacune son truc, et en cas de choc par en dessous t'as les oeillets qui risquent te traverser le sièges.
ludovic pilote 83
avant que te eillet traverse le siège tu a de la marge
205 rallye groupe A
damien
le probleme de la barre en travers, c'est qu'ils peuvent te faire chier au controle, car ce n'es spécifié a aucun endroit ce type de montage
c'est un peu comme les barres soudées pour les sieges entre le bas de caisse et le tunnel.
Klakla
ok merci mais petite question concernant les bacquets les trous qui sont fait dans les fixations latéral ne conviennent pas est ce normal faut il que je reperce les fix ?
ludovic pilote 83
ne touche surtout pas tes baquet tu doit avoir un souçis avec tes fixation car sa doit correspondre acr sur les baquet se sont de trou ou il y a un accord entre fabriquant et ils mettent tous pareil
205 rallye groupe A
Klakla
non mais en faite je veux pas toucher au bacquet les fixations vont bien sur les bacquet ca pas de soucis mais la fix n'est pas percer comme il faut pour la fixer sur les support des sieges d'origine car on ma dit que c'était obligatoire que ce soit sur les trous des sieges d'origines !!!!!!!!!
