le cekoidonc?
bernard57740
Has thanked : 6 times
Been thanked : 12 times
le cekoidonc?
Message par bernard57740 »
question 1:
quand je freine fort ma titine tire a droite, c'est ....................................................................................?
chico_nek
Re: le cekoidonc?
Message par chico_nek »
bernard57740 a écrit :question 1:
dangereux??? :D :bien: :oops: :park: :jesors:
serieusement , je dirai un etrier qui est grippé, ou un bon para a faire mais avant regarde l'etat de tes rotules.... ;)
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Re: le cekoidonc?
Message par Chti Rallye »
Pas normal.
:lala: :mrgreen:
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
benassi
peut etre
Message par benassi »
peut etre ke c est l autre ki freine pas , faut voir ou ton liquide qui est mortmais sa le ferai sur les 4.
fuite de frein
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
Been thanked : 171 times
silent bloc de traingles morts, ou alors du jeu dans une rotule ;)
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Des pneus de merde... :mrgreen:
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1275 times
:mellow: Soufflet de cardan percé du côté opposé où elle tire:la graisse va sur le disque :arrow: du coup, l'autre roue freine plus! :mrgreen:
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Un réglage de parallélisme tout pourri ;)
Chti Rallye
Pression de pneus differente à droite & à gauche :o
Supporter du team:
bernard57740
alors :
pression des pneus ok
les pneus sont neufs
disques et plaquettes neuf environ 1000kms
liquide de frein neuf changé avec les plaquettes ainsi que la purge
parrallelisme je sais pas la voiture reste doite quand ja lache la volant
pour le reste il faut que je regarde
Ton disque droit n'est pas voilé ? Ca peut entrainer un freinage plus important de ce coté, l'étrier ne peut pas coulisser suffisant vite pour compenser le voilage :mellow:
ptinico
Message par ptinico »
état des freins AR???????????????
en tirant sur le frein a main en roulant tu vois si déséquilibre....
weeb
Message par weeb »
biellete de direction, silentbloc de triangle.....etrier aussi
anthony.rallye
Message par anthony.rallye »
ptinico a écrit :état des freins AR???????????????
Idem, problème sur frein arrière.
J'avais le problème et au CT, voiture refusé pour déséquilibre de frein arrière.....45%
plus de rallye
