Joint AAC
chris82
Joint AAC
Message par chris82 »
Bonsoir à tous,
Est-il possible de changer le joint de l'arbre à cames sans démonter la culasse.
Bébiss
Has thanked : 64 times
Re: Joint AAC
Message par Bébiss »
chris82 a écrit :Bonsoir à tous,
Oui sans soucis ... ;)
chris82
Simplement en déposant l'allumeur?
Been thanked : 139 times
tu parles du quel là ?
ptinico
Message par ptinico »
pareil que Lilive ;)
t'as le spie côté distribution mais côté allumeur à part le torique je vois pas.......
chris82
Je vous parle coté allumeur. J'ai une fuite d'huile, faible mais si l'intervention est simple, je souhaiterais la supprimer.
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
chris82 a écrit :Je vous parle coté allumeur. J'ai une fuite d'huile, faible mais si l'intervention est simple, je souhaiterais la supprimer.
;) c'est ton joint torique d'allumeur qui fuit!
C'est très très fréquent! (en plus pas cher du tout et très simple et rapide à remplacer! :) )
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
sauf qu'il faut que tu pense à bien reperer la position de ton allumeur si tu veux pas trop galerer au remontage (tu fait une marque à la pointe à tracer entre ton allumeur et ton support d'allumeur).
