isolant 4en 1?
bernard57740
A remercié : 6 fois
A été remercié : 12 fois
isolant 4en 1?
Message par bernard57740 »
salut
je possede un 4 en 1 sur ma rallye et j'ai vu qu'il est bien de lui coller u_n ruban isolant .es ce que quelqu'un a deja effectué ce truc ? cela apporte quelque chose?
merci
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
J'avais posé la même question il y a quelques temps, je te laisse voir les réponses ;) :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... collecteur
bernard57740
A remercié : 6 fois
merci lilive
alors t'as fait quoi?
isolé ou pas?
A remercié : 3 fois
j'ai laissé tel quel moi ;)
AXTERRE
Message par AXTERRE »
J ai enroulé mon 4/2/1 devil de ruban sur mon AX. les performance je les é pas senti... par contre la diminution de la temperature sous le capot je lé bien senti.
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
bernard57740
A remercié : 6 fois
AXTERRE a écrit :J ai enroulé mon 4/2/1 devil de ruban sur mon AX. les performance je les é pas senti... par contre la diminution de la temperature sous le capot je lé bien senti.
tu as acheté ou le ruban ?
merci
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Tu peux utiliser le ruban adhésif qui sert à faire les joints des isolants minces entre deux laies...
Je ne sais pas si c'est moins cher. Mais ça colle grave ! Et c'est de l'alu brillant (qui réverbère les IR donc la chaleur).
Quelqu'un a un avis là dessus ?
bernard57740
A remercié : 6 fois
cela s'achete ou?
Casto.
Attends peut être un retour avant de te jeter dessus, je ne suis pas mécano ;)
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
moi j'en ai mis sur mon 4en1 je l'ai acheter chez ARS.C'est bien car il fait moins chaud sous le capot apres pour voir reellement si ont gagne quelque chose en performance moi j'y crois pas cela sert juste a baisser la chaleur dans le compartiment moteur.
scooterman
Message par scooterman »
moi j'ai enrouler un 4/1 sur 205 rallye niveau puissance je ne pensse pas que cela apporte ;) mais niveau t'emperature dans le moteur ca y fait :) et je trouve que ca fait plus jolie :mrgreen:
205 GTI 1L9 rouge de 92
205 RALLYE de 89
205 diesel
kawasaki z 750 de 2005
seadoo xp limited
bernard57740
A remercié : 6 fois
merci des reponses
c'est chiant a mettre ces bandes ? j'ai entendu que ça nuisait a la duree de vie dzq collecteurs ?
A remercié : 3 fois
jean a écrit :Tu peux utiliser le ruban adhésif qui sert à faire les joints des isolants minces entre deux laies...
mon avis c'est que du ruban adhésif pour isoler un collecteur y va pas faire long feu, c'est le cas de le dire :lol:
Raoul
Message par Raoul »
+1 avec lilive, la chaleur s'évacue beaucoup moins.
Lilive a écrit :mon avis c'est que du ruban adhésif pour isoler un collecteur y va pas faire long feu, c'est le cas de le dire :lol:
Heu ! C'est pas du scotsh ! C'est une véritable feuille d'alu en bande épaisse et qui colle grave. C'est fait pour coller les deux lèvres de deux laies d'siolant mince (isolant feuilleté alu-mylar et polymère). J'ai jamais réussi à le décoller de la feuille alu sur lequel il se colle. Après il y a effectivement le paramètre chaleur...
A mon avis faut tester, sauf si le prix est équivalent avec le produit prévu à cet effet.
scooterman
bernard57740 a écrit :merci des reponses
oui pour ma part je trouve que c'est assez chiant a mettre ;)
205 RALLYE de 89
205 diesel
seadoo xp limited
