Super problème de démarrage
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Vala des photos du module (il ne tenais plus que par une vis ca ne change rien au probleme je supose?)
Comment ca claque ces trucs là?
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
Oliive
Message par Oliive »
mouais.. c'est quoi ton garage?
Parc'que moi les garage qui mettent les voitures en panne j'en connais qu'un :mrgreen: , le garageot qui decele une panne d'allumage sans la chercher et surtout sans voir que le module n'est pas fixé....
bref je commencerais par un nettoyage des connectieurs et essai... au moins verif de l'allumage
il arrive que ça clauqe mais en général ça commence par merdouillé à chaud, surtout au démarrage.
Cyr@X
Message par Cyr@X »
au demarage j'ai mon demareur qui reste bloque en mode "jdemare" une demi seconde... c'est un signe? :o
demain matin quand je me leve, je nettoie les contact, je remonte avec 2 vis (mais une c pas assez serieux? :angry: ) puis jnettoye mes bougies et j'essaye
Raoul
Message par Raoul »
Ben y'a ptet plus de batterie, c'est quoi le mode "jdemarre" ? :lol:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
ben il reste enclanche :bien:
et si y a de la baterie lol je suis quand meme pas un animal les amis! meme si je suis pas mecano y a un minimum pour qui aime ces voitures...
Raoul
Message par Raoul »
Il continu de tourner meme quand tu relaches la clé ? :lol:
fenoullet
Message par fenoullet »
si tu as pas d'allumage et que ta bobine est ok cherches plus c'est que ton module est naze, les 1er symptomes sont des coupures de l'allumage, ensuite tu démarres un coup sur 3 pour finir par plus savoir démarrer, qd le mien a claquer la voiture s'est coupée net à 4000tours, plutot genant...
Cyr@X
Message par Cyr@X »
et le module ca a koi d'autre comme nom? que je passe des coups de fils demain.
Oui raoul :lol: il continue une demi seconde (il a pas l'air d'avoir bon)
Raoul
Message par Raoul »
ça s'appelle module, MTR02.
Cyr@X
Message par Cyr@X »
il est commande je 'laurais dans 1h30 (61.50€ :mellow: c cher quand meme...) et c'est un bosch plus un magneti marelli
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
de toute facon l'ax elle marchait quand tu lui as amenée a ton garageot de mes 2, donc en gros il se démerde pour te la rendre et qu'elle marche sans que t'es à intervenir... il a pas à venir pleurnicher en t'appelant "bah elle demarre pas ta casse" style de dire qu'est ce que t'as bricolé dessus avant de me la lacher chez moi
C'est grave l'incompétence de nos jours qd meme, et qd je pense que ces mecs la ont du taf :angry:
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Bon... là j'ai vraiment besoin de votre aide!!!
J'ai remplacé le module et la bobine:
Et ca ne va toujours pas...
J'ai une etincelle là quand je veux demarer (mais ca le fasait aussi avec l'ancienne bobine):
Aidez moi svp :crying:
Raoul
Message par Raoul »
Euh ta masse est pourrie, gratte là bien. et t'es sure que c'est là, ou c'est par là ? Paske c'est juste au dessous de la pipe d'admission.
Cyr@X
Message par Cyr@X »
non c'est juste au boulon ki a eteincelle quand je fais aller le demarreur (mais y a pas d'allumage qd mm)
Oliive
tu doit avoir un cosse d'isolé sur le démarreur, je pense que c'est à ses connection qu'il y a étincelle?
tu as verifié toutes les connections de l'allumage?
l'allumage tu l'a verifié à la sortie de la bobine et de la tête d'allumeur?
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Oliive a écrit :tu doit avoir un cosse d'isolé sur le démarreur, je pense que c'est à ses connection qu'il y a étincelle?
oui c'est au demareur qu'il y a etincelles.
l'allumage j'ai juste esseye avec une bougie que la masse :oops:
je dois faire quoi? :oops:
