comment reglé l avance
salut
comment reglé l avance kan ton na pas le repére sur le volant moteur.
merci d avance.
merci d avance.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
a pas
ba on avais regarder avec MOA et FABOULOUS et on l avais pas trouver
donc si il y a un autre moyen avant ke je me fasse chier a" la recherche du repére mystérieur du volant moteur".
merci d avance.
merci d avance.
- joseph78210
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
- joseph78210
si
si j ai bien tous brancher
je sais comment le faire mais je voulais etre sur.
cylindre 1ou le 4 au PMH et faire le repére devant le zero du volant
dite moi si c est bon.
- joseph78210
Re: si
C'est quoi le zéro du volant ?benassi a écrit :si j ai bien tous brancher
Parce que la petite plaque , tu l'as encore , Benassi ?
Normalement il y a un pion donc on ne peut pas se tromperjoseph78210 a écrit :le volant a pu etre demonter et mal repositionné
Dans tous les cas, il faut trouver le PMH voir démarche ici
Vérifier que le repère du volant moteur est en face le repère 0 fixe du moteur (la petite tôle avec 2 fentes) sinon tracer un repère au marqueur ou à la peinture sur le volant
Ensuite il suffit d'avoir une lampe stroboscopique, de connaître les valeurs d'avance
Sur le repère fixe (pièce d'origine) le second trait correspond à 8° d'avance, lampe strombo réglée à 0° pour un régime de 900 tr/mn
Si c'est un moteur préparé (rapport volumétrique revue à la hausse) la notice de montage PS donne une valeur de 34° à 5000 tr/mn
Re: ok
benassi a écrit :j ai encore la petite plaque avec les chiffres
d origine c est en face de quel chiffre
C'est la première chose à vérifierGildas a écrit :Vérifier que le repère du volant moteur est en face le repère 0 fixe du moteur (la petite tôle avec 2 fentes) sinon tracer un repère au marqueur ou à la peinture sur le volant
C'est le trait le plus en arrière, sur la plaquette (une fois nettoyéeGildas a écrit :Sur le repère fixe (pièce d'origine) le second trait correspond à 8° d'avance, lampe strombo réglée à 0°pour un régime de 900 tr/mn
Au choix on règle 8° d'avance sur la lampe et le marquage du volant moteur sera en face le trait 0° du repère fixe ou on règle l'avance de la lampe à 0° et le marquage du volant moteur sera en face le trait 8° du repère fixe
J'espère être clair
