comment reglé l avance
benassi
Message par benassi »
salut
comment reglé l avance kan ton na pas le repére sur le volant moteur.
merci d avance.
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
comment ca tu n'as pas le repère sur le volant moteur???
tu ne l'as surement pas vu!
trouve le et un cout de correcteur blanc dessus avant réglage... ;)
benassi
a pas
ba on avais regarder avec MOA et FABOULOUS et on l avais pas trouver
donc si il y a un autre moyen avant ke je me fasse chier a" la recherche du repére mystérieur du volant moteur".
merci d avance.
Faboulus
Message par Faboulus »
Veridique : il n'en a pas :(
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
joseph78210
Message par joseph78210 »
j'ai une question bete mais je la pose quand meme ^_^
le moteur il est tournant ??
Faboulus
Pour régler , l'avance tu mets le moteur à + ou 1 1000tr/mn , ta lampe strobo simple , tu regardes le repère avec et tu bouges l'allumeur quand il est au bon endroit et fixe .
Quand t'as pas de repère , tu dois pouvoir le faire mais avec une lampe strobo plus évoluée et chère ou un banc :(
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
Cherche le pmh.... le trait est au pmh en face du 0, si y'en a pas, t'en fait un.... ;)
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Faboulus a écrit :Pour régler , l'avance tu mets le moteur à + ou 1 1000tr/mn
Comme ça quand il est cassé tu le changes pour un moteur qui a le repère sur le volant :mrgreen:
TomaC
Message par TomaC »
Tout à fait d'accord. Et pour faire simple tu piges le volant moteur comme pour faire ta distrib et hop un coup de blanc (typex hein! pas Chablis...) en face du 0 de la ptite tole.
joseph78210
question bete mais tu as branché le cable de la lampe sur le bon cable d'allumage ?
le volant a pu etre demonter et mal repositionné ( me rapplle plus si ya un indexage au remontage )
benassi
si
si j ai bien tous brancher
je sais comment le faire mais je voulais etre sur.
cylindre 1ou le 4 au PMH et faire le repére devant le zero du volant
dite moi si c est bon.
joseph78210
oui ;)
Faboulus
Re: si
benassi a écrit :si j ai bien tous brancher
C'est quoi le zéro du volant ?
Parce que la petite plaque , tu l'as encore , Benassi ?
Gildas
Message par Gildas »
joseph78210 a écrit :le volant a pu etre demonter et mal repositionné
Normalement il y a un pion donc on ne peut pas se tromper
Dans tous les cas, il faut trouver le PMH voir démarche ici :)
Vérifier que le repère du volant moteur est en face le repère 0 fixe du moteur (la petite tôle avec 2 fentes) sinon tracer un repère au marqueur ou à la peinture sur le volant
Ensuite il suffit d'avoir une lampe stroboscopique, de connaître les valeurs d'avance :mrgreen: et zou
Sur le repère fixe (pièce d'origine) le second trait correspond à 8° d'avance, lampe strombo réglée à 0° pour un régime de 900 tr/mn ;)
Si c'est un moteur préparé (rapport volumétrique revue à la hausse) la notice de montage PS donne une valeur de 34° à 5000 tr/mn
benassi
ok
ok merci tout le monde
oui j ai encore la petite plaque avec les chiffres
d origine c est en face de quel chiffre
Gildas
Re: ok
benassi a écrit :j ai encore la petite plaque avec les chiffres
Gildas a écrit :Vérifier que le repère du volant moteur est en face le repère 0 fixe du moteur (la petite tôle avec 2 fentes) sinon tracer un repère au marqueur ou à la peinture sur le volant
C'est la première chose à vérifier :arrow: désolé si j'insiste mais si le 0 est faux tout le reste sera érroné donc à ne surtout pas négliger
Gildas a écrit :Sur le repère fixe (pièce d'origine) le second trait correspond à 8° d'avance, lampe strombo réglée à 0°pour un régime de 900 tr/mn
C'est le trait le plus en arrière, sur la plaquette (une fois nettoyée :mrgreen: ) il doit y avoir marqué 2 4 6 10 ...
Au choix on règle 8° d'avance sur la lampe et le marquage du volant moteur sera en face le trait 0° du repère fixe ou on règle l'avance de la lampe à 0° et le marquage du volant moteur sera en face le trait 8° du repère fixe
J'espère être clair
