support moteur inferieur
Oliive
Message par Oliive »
ayez j'ai attaqué mon p**** de cardan :ok:
donc le zécrou de cardan facile, le triangle oula plus dur le vilain <_<
et maintenant je part pour changer le support mot. anti couple (complet) mais :huh: question, une fois le cardan out, j'ai 2 vis sur le bloc et une (ou deux) sous la caisse je crois. mais si je les enlève, le moteur va basuler? :wak: et moi paf :blink:
je peux le caler? ou ça? l'auto à déjà le nez en l'air sur chandelles ;)
sinon j'ai changer ma rotule coté gauche ça s'facile :ok: enfin j'ai pas rouler encore :lol:
p.s: voulez des photos du changement de cardan?
p.s2: pascal toujours pas le colis mais j'envoi ton chèque demain ;) tu l'as envoyé en colissimo?
Has thanked : 741 times
Been thanked : 706 times
PTSR01,il a fait pas mal de photos là dessus
Pour éviter que le moteur bascule,tu places le cric hydraulique avec une cale en bois pour pas abimersous la boite,mais je ne pense pas que ca bouge beaucoup :o
Oliive
oui je pensai aussi mais j'aimerai être sûr avant d'avoir le moulin entre les jambes :D ça doit faire mal quand même :lol:
pascal
Message par pascal »
oui en colissimo :(
ron
Message par ron »
Pour le support inf, je ne le cale même pas le moteur, il bascule un peu vers l'arr, mais il ne risque pas de tomber, don't panique!!! ;)
damien
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
tu peu demonter sans probleme, pas besoin de caler.
le moteur bouge legerment vers l'ariere, mais no soucy ;)
Been thanked : 170 times
oui oliive aucun soucis tu seras pas emasculé !!!!!!! :lol:
steppe
Message par steppe »
oui, je vis sous la rallye ces jours ci, et je me suis intérressé à M. Support inf, le moteur part en ar, .Une petite cale derrière la BV, et ça bouge plus !
J' ai eu plus peur pour changer les silent blocs de barre stab.... :wak:
Y en a des qui m'ont dit pas de problème, mais tu ressère au to sur roues !
Y z'ont pas dit qu'il fallait dessérer le berceau ... Sous la caisse, en train de changer ces bouts siliconés en couleur avec 30 kg (au moins :rolleyes: ) qui te regardent de haut.... :blink:
mais c"est fait et sans domage !!!! :ok:
rallye-addict
Oliive
ok j'attend plus que le facteur <_<
si je perd quelques chose dans l'affaire je vous tiens pour responsable :lol:
Oliive
oki donc facile le support :ok:
maintenant dernier problème le joint de sortie de boite comment qu'on l'attrappe? :huh: y'a pas de pris et il tient le bougre.
Oliive
cherché pas je l'ai eu ;)
