Répartiteur de freinage
Has thanked : 129 times
Been thanked : 430 times
Je vais utiliser un répartiteur de frein AR de Renault pour faire mon réglage manuel depuis l'habitacle.
Je voulais savoir qui avait déjà réalisé ce montage, s'il y avait un sens de circulation du liquide et comment boucher les 2 orifices non utilisés.
Merci :bien:
polops
Message par polops »
j ai ce type de montage sur ma 106 f2000, je regarde ca demain si tu veut
polops a écrit :j ai ce type de montage sur ma 106 f2000, je regarde ca demain si tu veut
yes, super :bien: tu peux me faire une ch'tite photo de ton montage :?: ;)
polops
voila des photos du montage
l entre c est le coter ou il y a un seul trou
la sortit c est ou il y a trois trous
et le frein a main se branche apres le repartiteur
je ferais une photo de plus pret ou l on voit mieux le branchement
ca me va merci
On doit pas avoir le même modèle de répartiteur mais le principe reste le même ;)
sloggies
Has thanked : 4 times
Been thanked : 4 times
Message par sloggies »
polops:
La barre derriere le bacquet c'est une barre de l'arceau ou rien à voir?
Tu feras gaffe le bacquet est du mauvais coté :lol:
sloggies a écrit :La barre derriere le bacquet c'est une barre de l'arceau ou rien à voir?
à priori la barre est soudée entre les 2 points d'appui de l'arceau principal, pour rigidifier la caisse ;)
damien
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
vu l'arceau ca doit etre un arceau homologué, donc la barre fait partie integrale de l'arceau.
polops
je me dissais bien que je touchais pas les pedalles quand j etait dans le baquet :park:
pour l arceau, oui il est bien homologue c est un J Point
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
pour la barre c'est ok car elle touche la caisse mais apparement elle est pas souder
la est la diférence si soudre pas conforme
mais je fait confiance a Mr POINT
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
sloggies
polops a écrit :je me dissais bien que je touchais pas les pedalles quand j etait dans le baquet :park:
Ok :lol:
Sinon très jolie la finition de la voiture
polops
merci pour les compliments,
pour la barre elle ne touche pas la caisse et nous aussi on fait confiance a Point :bien:
Concernant le répartiteur, il faut supprimer celui d'origine fixé sur le longeron avant de la 205 :?:
Merci ^_^
Pierrot
Message par Pierrot »
Piedplanche a écrit :Concernant le répartiteur, il faut supprimer celui d'origine fixé sur le longeron avant de la 205 :?:
Merci ^_^
T'en a d'autre des question c.. comme celle là!
Pierrot a écrit :T'en a d'autre des question c.. comme celle là!
c'était une confirmation avant de tout tomber :mellow:
sloggies
Merci ^_^
A mon avis peu de questions sont c.... , c'est des fois agréable d'etre rassuré avoir de demonter un truc.
Et puis mattes un peu la resto de PP, c'est pas un manche ;)
