Problème support moteur
FRANCKY
Message par FRANCKY »
VOILA J AI RECUPERER UN MOTEUR DE 205 RALLYE POUR LES METTRE DANS MON AX ET JE SUIS BLOQUEE AVEC LE SUPPORT MOTEUR QUAND JE METS MES LES CARBUS , LE SUPPORT MOTEUR PARAIT TROP EPAIS IL PASSE PAS
IL FAUT QUOI COMME SUPPORT MOTEUR ?
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
T'as aussi un soucis avec ta touche majuscule qui reste bloquée :excl:
Quel modèle l'Ax ?
FRANCKY
oups desole
si quelqu un peut m eclairer
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
il faut que tu remettes un boitier de pompe a eau d'AX ;)
Oliive
Message par Oliive »
non, le boitier de pompe à eau de la 205 ne pose pas de soucis ;)
apparement il a un support moteur de chépakoi, j'attend la photo parcque là je suis plus du tout :mrgreen:
Oliive a écrit :non, le boitier de pompe à eau de la 205 ne pose pas de soucis ;)
Voilà les photos!! :p
FRANCKY
PHO
MERCI A TOUS
si quelqu un voit mon probleme ?
Oliive
boitier de pompe à eau d'AX, pipe d'AX, entretoise d'AX (c'est pas de l'alu) support moteur de chépakoi, trouve en un d'AX et ça se monte sans soucis :mrgreen:
regardes là : http://www.axsport.info/mecanique.php?id=38&cat=moteur
tu auras les photo du support d'AX ;) (idem tout modèle je pense)
FRANCKY
dfbv
OK MERCI juste une derniere question il faut que je trouve un support de n importe quel ax ou que un de ax sport ou gt
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
sport; apres il y a encore 2 modeles suivant si tu a la tole autour du support moteur ou non.
