Et de deux!...
weber66
Message par weber66 »
de rien damoul si je peu taider c avec plaisir.pour repondre a ptinico oui si sa peu taider a detecter d'ou vien la fuite mais des fois ce n'est pas simple car la fuite peu etre a un endroit peu accessible.
Pierrot
Message par Pierrot »
jean-luc13 a écrit :ou tordue! :mellow:
Pas possible :D
Pierrot a écrit :le moteur est un 1360 qui avait 75000 km et j'ais mis la culasse de la rallye dessus. Avant, j'ai fait une pochette rodage, les 8 souppapes, les guides et les ressorts. La remise en état de la culasse a été fait par un pros! moi je l'ais juste mise sur le bloc.
De toute façon ça m'as soulé! Dans la semaine je change de moteur et je vais déculassé selui qui est malade comme ça j'en aurais le coeur net!
Pierrot
Alors quelques news de cette rallye!
J'ais réparé la juppe avant, changé le pare-choc avant pour un blanc. Ensuite j'ais fini la déjackysation, repeint (a la bombe vite fait :D ) toute les trace de mastic et autre "modif de jacky" aussi que l'aile bleu. Bref elle est toute blanche (en cache misère) et avec ces extentions.
Pour le moteur, demain je sort le 1400 qui décone pour remettre le 1300. Demain suivrons quelque photos de ces divers évolutions.
Pierrot
La réparation de la jupe.
Pierrot
Quand j'ais démonté l'embrayage, je le trouvais zarbi, normal, c'est un AP Racing! Malheureuseme,t il est mort :crying: D'ailleur je voudrais votre avis, le volant moteur a bleui et la surface de contacte avec le disque est toute fissurée! Je change le volant?
Pierrot
Et le déculassage du 1300!
Been thanked : 149 times
si tu en as un en stock change le ;) par contre les fissures moi j'en ai toujours vu, normal ou pas je ne sais pas en tous cas ça roulait comme ça sans soucis :mellow: je pense que c'est dû à l'échauffement, tout comme cette couleur bleue
Pierrot
Lilive a écrit :, tout comme cette couleur bleue
Si si c'est bien du bleu de chauffe sur le volant, pour les fisssures je regarderais les autre que j'ais en stock.
oui c'est ce que je dis :p
Pierrot
J'avais mal lu :boulet:
Pierrot
J'avais un autre volant moteur sans fisures, je l'ais donc monté. Mais avant, reculassage du 1300.
1300 reculassé.JPG (95.49 Kio) Vu 2970 fois
Pierrot
Puis ensuite peinture et enrubanage du collecteur.
Pierrot
J'ais donc fini de la remontée hier, et se matin, je l'ais prise pour allé voir les furieux a Issoire. En revenant d'Issoire sur l'autoroute je lui trouve un bruit bizare :o , je sort. On aurais dit qu'elle tournais sur trois cylindres :( . Je leve ce capot, met deux trois coup de gaz et là... de la fumé sort vers les carbus et ya de l'huile plein la boita a air :( . Je débranche le reniflar, tous sort par lui. Cet aprem je redémonte, ... et là, verdict.... :crying: :crying: :crying:
Ca viens d'ou que ça a fait ça? Trop d'avance? problème de carbu? De presion d'huile?
Retaille de DSCN1143.JPG (70.17 Kio) Vu 2969 fois
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Un "cliquetis" qui a bouffé le piston ! :o
Pierrot
jean a écrit :Un "cliquetis" qui a bouffé le piston ! :o
C'est bien ce que je pensais. Un mauvais réglage d'avance je pense. Mais par contre ça marchais ... mais ça n'as pas duré :crying:
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Même avec une avance à la rue, je pense pas que tu puisses arriver a détruire un piston comme ça :mellow:
Je pense plutot a un soucis de réglage, trop pauvre sur ce cylindre ?
