Changement de gicleurs sur carbus
dochyde
Message par dochyde »
J'ai des filtres Green sur mes carbus.
J'ai des trous à l'accélération, il semblerait qu'il manque d'essence quand j'accélère, que le mélange air/essence ne soit pas assez riche.
D'autre part j'ai lu que lorsqu'on met des filtres qui aspirent plus d'air ils est judicieux de changer les gicleurs.
Il parait qu'il y a plusieurs gicleurs dans un carbu...on parle du quel qu'il faut changer?
On m'a parlé que d'origine c'est de 135, et qu'il me faudrai des maxi 150...vous en pensez quoi vous les pros du TU24?
Et puis finalement, vous me recommandez de les acheter ou?
J'ai hate de refaire mes carbus. ;)
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
Regarde quelle est la taille des tiens, il suffit de dévisser le p'tit chapeau du carbu et tu y a acces, 135 c'est petit quand même ça varie plutot entre 138 et 145 d'origine, moi j'ai du 142 et je vais passer aussi en 150 comme je viens de monter une admission Itg, tu peux les avoir à 13,50€ chez Gt2i voir même moins s'il y a une réduction.
