CHANGEMENT DES BRIDES DE CARBUS
x-a-v
Message par x-a-v »
Salut tout le monde,
J'ai l'intention de changer les brides de carbus par des neuves en alu. Faut il prévoir un réglage des carbus a la suite de cette opération ?
Merci d'avance.
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
oé, tu vas devoir faire la synchro...
Oliive
Message par Oliive »
ah bon? normalement pas besoin sauf si tes bride fuyaient ;)
sebvolstroff
en général les carbus bougent un peu l'un par rapport à l'autre, et donc fo recaler la vis du milieu...
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Par contre bride rigide= vibration = émulsion + usure des pieces du carbu je sais pas trop ce que ca va dire
Bébiss
Has thanked : 74 times
Been thanked : 83 times
Message par Bébiss »
Oui mais avec des anneaux souples en teflon ou caoutchouc , no soucy ne vibrations ....et préservation de la barrière thermique .... ;)
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
franchement,j'ai vu comment les brides "souples" sont déja rigide,avec de l'alu,ca ne changera pas grand chose :rolleyes:
godzilla
Message par godzilla »
j 'viens juste de changer les miennes et j 'ai ete obliger de refaire tous les reglages synchro , richesse , ralenti , je precise que j ai remis des brides souples
