Fumée bleue à l echappement
julien.m
Message par julien.m »
oui oui c'est du neuf (chemises piston segments bielles :bien: ) elle ne consommais pas du tout d huile avant le changement de culasse et aucun rejet par le reniflard. (c'est pas la segmentation c'est sur ca marchait avant :p )
http://104samba.free.fr/forum
Been thanked : 139 times
donc là si tu n'as pas de fuite externe, pas de traces d'huile dans le LR, il ne reste plus que les joints de queue, soit un foireux, soit un foiré au montage, ça peut arriver ;)
julien.m
c'est bien a ca que je pense aussi. ca le fait depuis que j ai mis la culasse c'est a dire 1 ans mnt sans empiré. fait chier de redémonté :angry: je deculasse pas...
sinon les joints de queue a ressort comme le TU normaux se monte? il sont plus fiable à mon avis...
d autre avis les gars pour la fumée?
j'ai toujours monté des blancs et je n'ai jamais eu aucun soucis, ni personne d'autre ici à ma connaissance ;)
WAFOSAUR
Message par WAFOSAUR »
et oui, tu mettre des joints de TU banal mais les blancs sont specifique aux tu24 !!!!!
julien.m
et bien c'est bien pour ca que j ai monté des blanc pour faireca bin et voila le resultat. mais je ne vois pas ce que ca pourait etre d autre.
-segmentation ok
-pas de rejet abusif par le reniflard
-pas de fuite ni interne ni externe
-pas d'huile dans l eau
-pas d'eau dans l huile
-pas de pression abusive dans le circuit de ref
-aac d origine
:?: :mellow: :crying:
julien.m
bon cette fois je qui quasi sur du dianostique. :
en roulant fort je laisse desselerer le moteur depui haut dans les tours puis je remet un coup de gaz et pof c'est le nuage .... :angry:
ptinico
Message par ptinico »
julien.m a écrit :bon cette fois je qui quasi sur du dianostique. :
ouais donc la c'est sur c'est soucis au niveau du haut moteur....
ptinico
essais un truc bien que je suis pas sur que tu y verras grand chose...
suit a une grande décel, tu coupes le moteur et tu tombes les bougies...
tu verras peut etre le cylindre en cause avec une bougie plus huileuse.....
julien.m
sauf si ca passe directe dans l echappement sans passé par la chambre de combustion... (ca descend le long du guide et hop dans l echappement)
j ai plus qua tombé les ressorts de soupapes.
quelqu un les as déja (les joint de queue de soupapes) changé sans deculassé?
ptinico
surXU c'est jouable mas sur TU c'est mort......
les vis de culbu sont les mêmes que la culasse et t'es obligé d'enlever la rampe de culbu pour moi!!!!!! :crying:
julien.m
mais tu peu enlevé tes culbus dans desseré ta culasse tu sais?
moi je change des aac de TU sans deculassé. :bien:
ptinico
en desserant les vis de culbu a toc ca suffit???????????????????? :o
et be j'auais jamais penser :oops:
Raoul
Message par Raoul »
julien.m a écrit :mais tu peu enlevé tes culbus dans desseré ta culasse tu sais?
Sur quelles voitures par éxemple? Sur ax, je pense que l'aac va taper dans la joue d'aile.
:ph34r:
julien.m
non non sur ax ca passe aussi.
il suffit de virer la vis pointeau qui se situe sous 1 des 2 goujons qu tien le cache culbu. et ensuite chasser la tige de culbuteur d'un coté en recuperent les culbuteur qui vont se tiré puisque plus maintenus. et voila plus de culu et la culasse encore en place.
pour laac il faut aussi detendre la distri et enlevé le boitier d allumeur complet pour virer la fourchette de maintien de l aac. en plus de reste
je l ai deja fait sur 205 1.3 sur 106 1.1 et 1.4 ca passe nikel B)
Raoul
Message par Raoul »
Je suis étonné qu'il passe sans venir cogner dans la joue d'aile :mellow:
Mais bon, c'est cool.
:ph34r:
