presentation
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 74 times
Been thanked : 47 times
Message par Amy - Nico »
jean a écrit :N'empêche qu'il paraît qu'elle avance cette ralloche, mais moi à par le passage de certaines pièces par chez moi je ne vois pas beaucoup de photos de l'avancement ! :lala:
:mrgreen:
Arrete l'enerve pas elle est en peinture enfin, apparemment ...
D'après ce que j'ai compris son carrossier à une méthode d'enfer pour repeindre une rallye ! il faut que l'ancienne peinture tombe et que la nouvelle arrive dessus par hasard ...
C'est pas vrai mon PETIT ?? :lol:
:jesors:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
PETIT
Membre du Club - 2009
Message par PETIT »
:angry: :angry: M'en parle pas nico,ca fait deux semaines quelles doit etre peinte et rien,pas cher au niveau tarif mais attends attends.
Le moteur smartizzzz l'attaque
la boite damien fin du mois
Donc des photos peut etre fin de semaine si elle est peinte :p :p :p
Voila jean le pourquoi du comment du parce que en plus j'ai mon ordi qui fait que des caprices nico s'arrache les cheveux a chaque fois.
A plus
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
PETIT a écrit ::angry: :angry: M'en parle pas nico,ca fait deux semaines quelles doit etre peinte et rien,pas cher au niveau tarif mais attends attends.
A plus
Moi je peux avoir des pièces avec des remises en informatique. Mais il y a du délai.
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS »
Salut l'ami,
bon! j'ai ouvert ton bloc :bien:
Et pour le 4ème cylindre, bein c'est bien ce que je pensais :( ça se vois comme le nez au milieu de la figure :D
Sinon, j'ai pris les cotes et si tu veux encore gagner un peu sur le RV, tu peu grater deux disième sur le bloc, avant que les pistons soient a hauteur du bloc (et encore y'a une tite marge de cinq centième :D
Dit moi si tu veux le faire, ou si je refais comme ça :)
A pluche :bien:
PETIT
Message par PETIT »
:angry: Pour le 4éme cylindre c'est la bielle?je comprends pourquoi il était pas étanche
Je te donne le feut vert pourle reste.
Tiens moi au jus.
Parlons de bonnes nouvelles:
Le carossier a presque finis de souder la caisse,bientot en peinture,ca mets du temps mais c'est normal dans un sens car il me compte pas la main d'oeuvre et y fais a temps perdu alors dans ces conditions pas grave pour l'attente :bien: :bien: et gros merci a lui autrement j'aurais jamais pu la refaire vu les tarifs annoncés.
Quelques photos.
A plus
smartizzzzVTS
PETIT a écrit ::angry: Pour le 4éme cylindre c'est la bielle?je comprends pourquoi il était pas étanche
Tiens moi au jus.
Quelques photos.
A plus
Je vais voir avec le florent pour les bielles, je t'appellerais :D
Pour raboter le bloc, faut que tu vois avec ton pote, chez gobillot, qui te fait ta cullasse, moi je peux pas le faire, a pas l'apareil au garage ^_^ (enfin! si tu veux le faire)
Je me débrouille pour le reste, je te metterais des photos même si tu veux :bien:
A ben voilà des photos !!! :bien:
Y a plus qu'à peindre !
J'ai hate de la voir dans sa robe d'origine ;)
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 152 times
Message par Bastien »
euh il aurait pu mieux finir les soudures pour un carrossier :mellow:
PETIT
Message par PETIT »
La finition des soudures n'est pas finis Bastien,il doit les meuler.
Smartizzzz arrange toit pour la bielle avec le FLO le reste je vois avec mon collegue de gobillot pour le bloc.
Mets les photos de la bielle et du reste STP.
A plus
Oliive
Message par Oliive »
euh moi j'dis ça j'dis rien mais ça semble plus collé que soudé là :mellow:
c'est pour tes sièges ?
tétay
Message par tétay »
Oliive a écrit :euh moi j'dis ça j'dis rien mais ça semble plus collé que soudé là :mellow:
ouai c est vrai que ça fait collage , j espere que c était juste pour pointer et qu il refait un cordon apres ??
PETIT
Message par PETIT »
Pour les soudures il a essayé de faire des cordons mais la tole chauffe trop,mais les points qu'il a fait c'est pas du collage malgrés ce que l'on voit sur les photos.
Autrement premier virage appuyé et tous saute donc j'ai vérifié quand meme surtout au niveau des renforcs des siéges,pas envie de faire comme l'autre quand j'ai eu l'accident siége arraché et boom dans l'arceau.
J'avoue j'aurais préférais mieux mais ca sera toujours plus rigide que l'origine surtout que mon aile droite tenait que par du mastic.
A plus
smartizzzzVTS
Voilà,
je te met deux photos de tes bielles/pistons.
On voit bien que la bielle du quatrième cylindre est tordu :mellow:
Voilà en ce raprochant un peu :mellow:
Et sur le moteur, y'avait quand même une difference de hauteur de 1mm avec sont homologue du cylindre N°1 :( ça fait déjà pas mal.
Je te tiens au courant pour les bielle du florent :D
A pluche.
Ouah ! :o Qu'est ce qui peut bien tordre une bielle comme ça ?
En tout cas, j'aime bien ces reportages de restauration ! :bien:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
ouhaaaaaaaaaa une bielle coudée !!
ca sert à quoi à compresser dans les coins ??
ca sert à quoi de compresser dans les coins ??
Et d'abord ou sont ou les coins ??
Dans la marre ???
En tiout cas y'en a marre de la galère,
coin coin coin coin :lol:
Allez courage t'as jamais été aussi proche de la fin !!
PETIT
Message par PETIT »
:angry: :angry: :angry:
Mais vraiment :angry: :angry:
Il faut que je demande a DAMIEN ce qui est arrivé a cette bielle.
En plus la boite de ma BX a lacher,mon ordi bug dans tous les sens,donc des frais supplémentaires car il faut que j'achéte les bieles d'un collegue,pas tres cher mais 150 EUROS quand meme.
La bonne nouvelle c'est que j'ai ma culasse,elle brille de mille feux en plus vu le travail qu'il a effectué sur les conduits et sieges de soupapes avec une bonne rectif a mon avis sa va bien chanter :bien: :bien: .
Bientot des photos de ma culasse.
A plus
