Probléme electrique
Probléme electrique
Salut les gars,
j'espère que quelqu'un pourra m'aider, j'ai un petit soucis électrique à l'intérieur de ma rallye. à savoir je n'ai pas d'éclairage compteur à part les voyant (phare, batterie, contact...) et ainsi que de ventilation intérieure ; pourtant mes fusibles sont bons je les ai testé.
SI quelqu'un à la solution chui prenneur parce que j'y suis depuis pas mal de temps dessus et je sais plus ou chercher.
merci pour votre aide
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1084 times
Re: Problème electrique
regardes sous le volant, vers la gauche, tu as un faux interrupteur (emplacement du rhéostat d'éclairage sur les modèles "luxe"thydel a écrit :Salut les gars,
merci pour ton aide !! j'ai déjà tout demonter j'ai trouver les 2 cosses que tu parles elles sont effectivement branchées sur le rehostat mais je pense que c'est pas un origine, il est bisarre ! si je chunte les deux cosses ça devrait marcher et bien non !! j'ai une partie de l'éclairage qui re fonctionne mais pas de ventilation.
- Marc
Salut, sous ton tableau de bord tu as un répartiteur de masse (aussi appelé interconnexion), tu as les masses qui arrivent et les fils sont tous repérés VJ c'est à dire vert/rayé jaune, regarde si c'est pas une histoire de faux contacts à ce niveau, cette interconnection est fixé sous le tableau de bord par une vis...tiens nous au jus...
j'ai tout demonté nettoyer toute les masses (1 sous le volant, les 2 de la face avant, 1 sur la bv et une sur la jambe de force) et toujours rien !! quelqu'un a t il une idée d'ou peux provenir mon soucis ? surout que j'ai bien la lumière sur le module de chauffage, les voyants de phare, veilleuse, batterie !! mais pas d'éclairage de compteur et ni de ventilation habitacle.
si quelqu'un a dejà le soucis je suis preneur
merci
merci
- Marc
Attention il y a 2 masses sous le volant !!!!
-une du côté droit du support de la colonne de direction.
-une du côté gauche du support colonne de direction et là tu as les masses communes de:
-le compte-tours
-éclairage montre digitale et cendrier
-éclairage du compteur complet...
là il faudrait mesurer la continuité des masses par rapport à une partie à nue de la tôle ou tire un fil direct de la batterie (la masse) vérifie avec un multimètre en position "test beep/sonore)
je suis ton post et au pire je te contact sur msn .....
-le compte-tours
