Ralenti qui fait ce qu'il veut...
ludows7
Message par ludows7 »
Salut à tous,
Les bebers n'en font qu'a leur tête!
J'ai un problème depuis quelques temps, mon ralenti ne se fait jamais au meme régime, un coup il se stabilise 1000 tours, un coup a 1200, un coup trop bas donc ca cale, un coup 1400, un coup 900...
Le truc c'est qu'il reste stable a peu près sur le régime ou il est calé (baisse legèrement mais rien de grave).
Le fait que le moteur soit chaud ne change rien toujours problème de régime...
D'ou cela peut il venir???
Merci pour votre aide
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
Tu as le même problème lorsque tu débranches le cable d'accélérateur débranché :?:
Et si tu forces sur le retour de la commande des volets sur les crabus, le régime redescend :?:
ludows7
Piedplanche a écrit :Tu as le même problème lorsque tu débranches le cable d'accélérateur débranché :?:
J'ai beaucoup de mal a débrancher le cable débranché, j'ai essayé meme avec beaucoup de concentration, mais j'avoue que j'ai du mal! :bien: :mrgreen:
Le cable et la commande reviennent bien oui, toujours calé sur la vis de ralenti, pas de souci de ce coté là.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
regarde si tu n as pas de prise d'air au niveau de tes brides : tu vaporises de l essence ou du nettoyant freins à leur niveau ;)
ludows7 a écrit : J'ai beaucoup de mal a débrancher le cable débranché, j'ai essayé meme avec beaucoup de concentration, mais j'avoue que j'ai du mal! :bien: :mrgreen:
si tu le prends comme ça, j''taide plus na ! :msc: :p
:mrgreen:
ludows7
Piedplanche a écrit : si tu le prends comme ça, j''taide plus na ! :msc: :p
:mrgreen:
Allé fait pas la gueule!!! :mrgreen:
Pour la prise d'air je jeterais un coup d'oeil, mais DOC m'a dit qu'il avait vérifié et qu'elles étaient niquel... mais il vrai que ca peux venir du jour au lendemain...
Oliive
Message par Oliive »
tu te servirais pas du starter ? vérifie que les 2 levier sont bien dans la même position ;)
ludows7
Oui je me sert du starter un coup vite fait le matin pour démarrer.
Tu veux dire que les leviers pourraient ne pas revenir dans leur position?
A remercié : 2592 fois
A été remercié : 1766 fois
ludows7 a écrit :Oui je me sert du starter un coup vite fait le matin pour démarrer.
Ca c'est radical.
J'ai merdiqué pendant 2heures sur le réglage de mes carbus (foirage total ralenti avec impossibilité de le tenir) juste parce que ça ne s'était pas fermé à fond. :mellow:
Oliive
bouhh la honte y met le starter :mrgreen:
oui, possible qu'il reviennent + ou moins bien, du coup ça tourne plus ou moins mal :)
ludows7
Oliive a écrit : bouhh la honte y met le starter :mrgreen:
:lol: :lol:
Ben moi le chef il m'a dit "tu le mets vite fait"... je fais ce qu'on me dis! :crying:
Après on peut pas dire que ca tourne pas bien, le ralenti est stable, mais jamais au meme régime quoi...
Je verifierai ca ce soir alors
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
tu n'a pas ta gaine du cable d'accelrateur qui reste coincé à un endroit ?
ludows7
Non non, niveau accelerateur j'ai vérifié, tout tourne niquel
chremilos
Message par chremilos »
ludows7 a écrit :Non non, niveau accelerateur j'ai vérifié, tout tourne niquel
Et le ressort de rappel ?
Perso, je l'ai doublé avec un ressort du commerce pour avoir le bon feeling entre l'efficacité du rappel sans rendre la pédale trop dure.
