barre stabilisatrice
Mickey
Membre du Club - 2009
A été remercié : 6 fois
Message par Mickey »
Voilà, j'aurai voulu savoir quelles types de barre stabilisatrice se monte sur nos titine dans un diamétre plus gros que celui d'origine (17... :crying: ), et également les modifs à faire pour l'adapter: coussinet plus gros, paliers, fixation biellette, ....
Merki pour les infos ;)
Modifié en dernier par Mickey le 06 nov. 2007, 21:40, modifié 2 fois.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
ptinico
Message par ptinico »
du 19
sur 1900 il me semble
donc, il te faudra:
barre
silentbloc de barre
les deux encoches de barres sur berceau
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
ptinico a écrit :du 19
donc, il te faudra:
barre
silentbloc de barre
les 1900 ont du 17 comme la Rallye, il faut du 21mm de 309 GTI ou GTI16 (c'est pareil) + effectivement les silent-blocs et les paliers ;)
(C'est le montage que j'ai sur la mienne)
Mickey
Le 21 correspond quasiment aux barres PTS en 21.5.
Au niveau des bielletes, aucune modifs ?
La diiférences est vraiment importante par rapport à une barre d'origine ?
Modifié en dernier par Mickey le 06 nov. 2007, 21:43, modifié 1 fois.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
ptinico
exacte autant pour moi JL
et non les biellettes c'est les mêmes ^_^
Mickey a écrit :Ce que tu appelles les "encoches de barre sur berceau", c'est les paliers de bridage qui tiennes les silents-blocs :mellow:
oui, c'est ça ;)
pas de modifs pour les biellettes, ça se monte en lieu et place, il faut juste "descendre" le berceau pour passer la barre en 21 ;)
Voilà la barre montée:
Mickey
waouh, comme c'est beau :wub:
l'entraxe de fixation des paliers est identique donc il y a moins de matiére sur les silent-bloc de 309 que sur ceux de la rallye si je comprends bien.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :waouh, comme c'est beau :wub:
Non, le palier est un peu plus gros ;)
Mickey
l'entraxe des 2 vis de fixation est quand même identique ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
ptinico
oui
Mickey a écrit :l'entraxe des 2 vis de fixation est quand même identique ?
oui, aucun pb pour le montage, ne t'inquiètes pas! ;)
Mickey
OK, merci beaucoup pour toutes ces infos et pour la rapidité :bien: .
Je me mets à la recherche de cette fameuse barre, là, ça rique d'être plus dur.... :oops:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
ptinico
bon courage...
mais j'en ai peut etre une, je regarde le diametre ^_^
Mickey
tiens moi au courant si tu as ça .
Merci ;)
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey a écrit :tiens moi au courant si tu as ça .
Merci ;)
Passes un coup de fil à Philippe d'ARS, je pense qu'il en a une ;)
ptinico
j'en ai 2 c'est sur :oops:
mais faut que je regarde la 3eme quel est son diametre :bien:
