Boite à air ITG
Mickey
Membre du Club - 2009
Been thanked : 3 times
Boite à air ITG
Message par Mickey »
J'aurai aimé savoir chez quel fournisseur on peut trouver les boites à air ITG spécifiques aux 205 rallye, et à quel tarif :mellow: ?
merci :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
13Mike
Re: Boite à air ITG
Message par 13Mike »
Chez ARS pour une centaine d'€€ me semble t'il :rolleyes:
NSP
Manouche
Re: Boite à air ITG
Message par Manouche »
tu peux jeter un oeil chez gt2i ils en avaient au catalogue page 101. Par contre ça à l'air bordelique à poser, il faut je pense conserver la plaque de maintien de la boite à air origine je vois pas trop comment c'est foutu, apres si tu parle la langue de shakespeare....
http://motors.shop.ebay.com/_Car-Truck- ... tgQQ_fxdZ1
à voir selon le cours du dollar
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Has thanked : 82 times
Been thanked : 174 times
Re: Boite à air ITG
Oui chez ARS en étant membre du club elle est a 95€ au lieu de 120€
steph01
Has thanked : 5 times
Re: Boite à air ITG
Message par steph01 »
salut mickey
tu peut trouver ca chez oreca au prix de 133 euros la boite a air dont je te parle est specifique 205 rallye.
205 rallye
Mickey
Re: Boite à air ITG
Je crois que je vais appeler chez ARS dés demain, ce sont des personnes compétentes , et puis le prix est assez sympa :ok: !
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Re: Boite à air ITG
Mickey a écrit :Je crois que je vais appeler chez ARS dés demain, ce sont des personnes compétentes , et puis le prix est assez sympa :ok: !
je te confirme tout ce que tu dis et puis dans le sud c'est notre :fournit:
Been thanked : 7 times
Re: Boite à air ITG
+1 ;)
Mickey
Re: Boite à air ITG
Par contre, dans l'ensemble ici : http://www.auriolracingservices.com/com ... à%20%20air
Faut-il conserver la plaque dorée qui supporte la boite à air d'origine, je pense que non :rolleyes: ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
ptinico
Re: Boite à air ITG
Message par ptinico »
+1 ;)
y a pas que dans le sud :ok:
Re: Boite à air ITG
Mickey a écrit :Par contre, dans l'ensemble ici : http://www.auriolracingservices.com/com ... à%20%20air
non tu enleve tout et tu met la plaque rouge fourni (qui se fixe comme l'origine) peut etre tu devra agrandir les trous des cornet car souvent ca tombe pas en face <_<
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: Boite à air ITG
Pour moi c'est les trous des vis qui tombaient pas en face <_<
Reperçage pas trop compliqué avec un BON forêt métal.
Il y a une petite équerre à bricoler pour remettre la patte support des carbus avec le silent bloc. Cette petite équerre, pour mon montage, m'impose de découper un peu la languette plastique de fix inférieure de la boite à air sinon pas moyen de la fixer côté inférieur. En haut c'est des goupilles 1/4 de tour rapide B)
lyde
Re: Boite à air ITG
Message par lyde »
Bonjour,moi aussi je viens d'acheter un filtre ITG mais chez GT2i le probleme c'est que je n'ai pas eu la plaque de fixation je suis dégue,donc je voudrais savoir si quelqu'un avait une photo de cette fameuse plaque pour que j'en fasse une,car je ne vois pas trop comment l'adapter a celle d'origine.
Merci,d'avance car la je ne sais pas vraiment comment faire.
GOLF IV TDI 150 2002
Audi A4 avant 3L TDI Quattro 2005
En semaine Master DCI
Re: Boite à air ITG
lyde a écrit :Bonjour,moi aussi je viens d'acheter un filtre ITG mais chez GT2i le probleme c'est que je n'ai pas eu la plaque de fixation je suis dégue,donc je voudrais savoir si quelqu'un avait une photo de cette fameuse plaque pour que j'en fasse une,car je ne vois pas trop comment l'adapter a celle d'origine.
:o
Cette plaque épouse l'intérieur périmétrique de la base du filtre, possède un trou par corps, les trous des vis support de plaque (comme la doré d'origine), les petits trous de chaque carbu (celui en haut à gauche quand tu regarde un carbu côté entrée d'air) et 3 débords (comme des pattes) pour les attaches rapides du filtre. Tu as ainsi le découpage nécessaire.
lyde
Re: Boite à air ITG
Message par lyde »
Merci jean,je vais voir dans un premier temps si je ne peu pas acheter la plaque toute faite,aujourd'hui je n'arrivent pas a joindre GT2i je vais essayer lundi matin,sinon je vais etre obliger dans fabriquer une moi meme.
J'ai réouvert un autre message dans cette section
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=23293
pour que ce soit plus visible.
Re: Boite à air ITG
Au lieu d'ouvrir un autre message tu édite ton premier et tu change le titre du post... C'est aussi efficace et tout est au même endroit ;)
C'est facile à faire faut trouver un plaque de tole de 2 à 5 10e ça suffit ;)
C'est con j'en ai de la tole comme ça mais tu es loin ! :(
