carburateuR
tatanesport
carburateuR
Message par tatanesport »
bonjour est ce qu'un mauvais réglage carburateur peuT provoquer beaucoup de fumée?
AX GT/Sport
Re: carburateuR
Message par AX GT/Sport »
de quelle couleur est la fumée, et qu'est ce que tu entend pas beaucoup ??? (un gigantesque nuage, un petit nuage...)
tatanesport
Re: carburateuR
Ben en faite la couleur je serai pas vraiment dire gris bleu a chaque coup d'accélérateur une nuage, quand je roule si je mets pied au plancher sa lâche une gros nuage. Au ralentit rien mais dès que j'accélère sa le fait et sa pue.
Oliive
Re: carburateuR
Message par Oliive »
ben si ça fume noir oui, si ça fume bleu/blanc... c'est plus de l'huile :(
ça sent quoi ?
tatanesport
Re: carburateuR
ben sa sent l'huile justement :crying: a l'accélération surtout qu'est ce que sa peut être la segmentation? :(
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
Re: carburateuR
Segmentation et/ou joints de queue de soupape :mellow:
AX GT/Sport
Re: carburateuR
+1 avec jean, surtout si odeur d'huile + fumée bleu
tatanesport
Re: carburateuR
ok merci mais il y a un truc que je ne comprens pas, j'ai prise les compressions et elles sont bonnes, est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer??? :blink: :wacko:
C'est même pour sa que j'ai changé les joints de queues de soupapes.
Re: carburateuR
tatanesport a écrit :ok merci mais il y a un truc que je ne comprens pas, j'ai prise les compressions et elles sont bonnes, est ce que quelqu'un pourrai m'expliquer??? :blink: :wacko:
Ca veut pas dire que ce soit nickel malheureusement ! :(
benassi
A remercié : 1 fois
Re: carburateuR
Message par benassi »
ba il reste de huile dans la ligne d echappement, sa c est courant
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
tatanesport
Re: carburateuR
oui je m'en doute qu'il y a de l'huile qui est restée dans l'échappement mais, au bout de 5h de chauffe sur place je pense que l'huile aurait dû s'évaporer nan??
Re: carburateuR
tatanesport a écrit :oui je m'en doute qu'il y a de l'huile qui est restée dans l'échappement mais, au bout de 5h de chauffe sur place je pense que l'huile aurait dû s'évaporer nan??
Moi je ferais 1000 bornes pour être sur...
Vauit mieux rouler à l'huile que d'ouvrir le moulin pour rien :mellow:
benassi
A remercié : 1 fois
Re: carburateuR
ba mon pote avait le meme probleme, changement de queue de soupape ,MAIS IL A FALLU 1000 KMS ENVIRON POUR NE VOIR DE FUMEE, donc 5 heures sur place a sert a rien .
apres si tu veux ouvrir ton moteur pour rien et depenser de l argent, pourquoi pas
tatanesport
Re: carburateuR
ok je vais suivre vos conseils je vais rouler comme sa pour l'instant merci je vous tien au courant dès que j'ai fais 1000bornes
