Fuite d'huile niveau cardan
Alors voila mon probléme j'ai beau cherché je ne trouve pas!!!
Je viens de changer mon joint spy du cardan grand coté, CAD le droit en étant assis dans la voiture mais l'huile coule toujours aprés quelques tours de roue au niveau du joint spy!!! Quelqu'un pourait 'il m'aider SVP ?????
PassiOn un jOur, PassiOn tOujOurs => 205 Rallye
Re: Fuite d'huile niveau cardan
Je ferais des photos demain je poste sa demainchupsy a écrit :photos ?
- A remercié : 628 fois
- A été remercié : 1245 fois
tu n'aurais pas une bavure sur ta transmission qui, a chaque fois, abime la lèvre du joint?
- Jacques G
Peut etr la portée du joint sur la transmission abimée, vis de fixation de roulement intermédiaire bien serrées?
Alors je regarde tousa cette aprés midi et je vous tien au courant mercii pour les ptits infos!!!!
eske sa pouré étre ( = est ce que ça pourrait être
) le roulement intermédiaire qui peut étre mort et mal centré le cardan?????? jOue t'il sur quelque chose ???
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Regarde si le joint n'a pas usé ton cardan la ou il porte, tu as changé ton joint car il fuyait à la base ou pour autre chose ? (dépose cardan, ...)
J'ai changer mon joint pasque sa a coulé d'un coup jme suis dit le joint est mort j'ai changer remi de l'huile je suis sorti de la maison j'ai fais environ 5 kilométres et hop sa a recoulé comme la 1ére fois!!!Lilive a écrit :Regarde si le joint n'a pas usé ton cardan la ou il porte, tu as changé ton joint car il fuyait à la base ou pour autre chose ? (dépose cardan, ...)
- chupsy
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 6 fois
) le roulement intermédiaire qui peut étre mort et mal centré le cardan?????? jOue t'il sur quelque chose ???[/quote]
c'est aussi une possibilité ( déjà vu ), regarde si ton diff n'a pas de jeu tout simplement
Ok je vais voir sa Merciiii
Diag final boite de vitesse HS
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Oh la vache !! Ca pisse comment alors ?Titi-974 a écrit :Diag final boite de vitesse HS
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 432 fois
oui c'est quoi le soucis ? carter fendu, dif qui se fout en travers, ...
