Rallye de 1989 restaurée en Alsace
- Marc
- Been thanked : 5 times
Re: Rallye sauvée en Alsace par une restauration
Moi pas de soucis de ce côté là ....
- Has thanked : 360 times
- Been thanked : 85 times
il y a quelque chose qui me choc sur ta voiture.tu as laissé tes montants de porte en blanc
Modifié en dernier par rallye 62 le 16 mai 2008, 12:40, modifié 1 fois.
- Marc
Oui c'est vrai, je pense rectifié le tir d'ici la concentr'08 (faut que je me trouve du noir mat en bombe et surtout de quoi masquer toute la caisse car c'est volatile à souhait)
Je songe aussi à passer en optiques phase 1 cet été ....et remiserais mes phase 2 dans un carton
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Attention c'est noir SATINE et pas mat !Marc a écrit :Oui c'est vrai, je pense rectifié le tir d'ici la concentr'08 (faut que je me trouve du noir mat en bombe et surtout de quoi masquer toute la caisse car c'est volatile à souhait)
Pour la fuite d'huile de boite.... à part JL13 et Bless qui roulent en voiure électrique...
Les MA sont très sujettes à la mauvaise étanchéité qui vient du contact entre les deux éléments principaux du carter de boite (j'ai oublié les nom mais c'est entre le carter en forme de cloche et l'ensemble qui comporte le diff).
L'étanchéité se fait par contact alu-alu + joint à la loctite rouge... Même refait nickel j'ai aussi une fuite d'huile de boite de ce côté là !
Par le joint du carter de 5 ça fuit que quand le niveau est haut donc pas longtemps
- Bastien
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 152 times
Voui merci Jean
ou alors ils essuyent lors moteur toutes les semaines pour pas avoir de gouttes
- Marc
Comment t'as deviné.....enfin en ce moment pas le temps pour ma rallye
Ok donc noir satiné
Ok donc noir satiné
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 213 times
ya un peu de caBastien a écrit :Voui merci Jean![]()
- Bastien
merci je me sentait un peu seul
- Marc
Waouh va falloir que je refasse mon moteur rapidement car là en 2300 Kms parcouru, mon niveau d'huile est vraiment mais alors vraiment bas
J'suis bon pour racheter 5 litres d'huile et garder le bidon dans le coffre pour la concentr'08
Elle va me couter cher en liquide
Tu ne l'avais pas refait ce moulin ?
- Marc
Non, aucun des deux n'a été refait à neuf (juste le strict minimum, à savoir pompe à eau + distri + allumage....) Et le 1360 j'avais poussé même à changer les joints de queue de soupapes alors que là tout est tel que je l'ai reçu au niveau culasse. Je savais que j'allais refaire un moteur par la suite donc je me suis plus occupé du reste ... mais là j'ai été surpris surtout que je n'appuie pas, encore en arsouillant je comprendrais et encore en 2300 bornes c'est le même symptôme que l'gourou avec son segment HS...
Alors fait ça cet été avant dijonMarc a écrit :Non, aucun des deux n'a été refait à neuf (juste le strict minimum, à savoir pompe à eau + distri + allumage....) Et le 1360 j'avais poussé même à changer les joints de queue de soupapes alors que là tout est tel que je l'ai reçu au niveau culasse. Je savais que j'allais refaire un moteur par la suite donc je me suis plus occupé du reste ... mais là j'ai été surpris surtout que je n'appuie pas, encore en arsouillant je comprendrais et encore en 2300 bornes c'est le même symptôme que l'gourou avec son segment HS...
- rallye67
- Marc
Je fais ça quand je pourrais car là j'ai des travaux qui redémarre semaine prochaine dans la maison (madame est pressée
) faut que je vois si en parallèle y'a moyen de ....
Au pire sur Dijon y'aura pas 2300 kms de fait donc faudra que je surveille juste
En 2 jours c'est fait... quand c'est trop tard...Marc a écrit :Je fais ça quand je pourrais car là j'ai des travaux qui redémarre semaine prochaine dans la maison (madame est pressée) faut que je vois si en parallèle y'a moyen de ....
