boite a air
boite a air
slt a tous je voudrai savoir si avant la boite a air ou il y a les cornets rouges il y a une autres boites a air merci d'avance
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: boite a air
merci et c sur tous les modelles car moi en faite j'ai le tyau d'air qui part direct a la boite a air ou il y a les cornets rouges c tous
Re: boite a air
d'origine oui c'est comme ca
tiens regarde ici ca te donnera des idées
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 11&t=13118
Re: boite a air
merci beaucoup moi je n'en n'ai pa et en plus mon moteur et mort j'ai une axe de piston qui et casse et en plus j'ai des raiyuresds les cylindre 3 et 4 dc j'en suis pour un moteur en tous cas merci et bonne soire a toi
- Piedplanche
- A remercié : 130 fois
- A été remercié : 428 fois
- Jacques G
Re: boite a air
Salut Baquet88, c pa cool pour ton moteur
, ta peut etr un caillou ki est rentré direct par l'admission si ta une admission directe san aucun filtre. Si tu change de moteur, tu serai peut etr vendeur de ton ancienne culasse? Di moi koi stp, merci.
- Jacques G
Re: boite a air
Jpeu te vendr un bloc moteur complet avc vilebrequin, volant moteur, bielles, pistons mais sans culasse. Mais jconnai pa l'état de ce bloc, y faisait parti d'un lot de pièces ke j'ai racheté récemment.
- Jacques G
Re: boite a air
G regardé plus en détail le bloc embiellé ke j'ai. Il est intact, tout semble normal mais 3 pistons sont un peu marqués, je suppose ke les soupapes sont venues taper sur la tete des pistons. Par contre je connais pas du tout son kilométrage ni l'état des coussinets. Sinon j'ai aussi de koi réparer ton moteur (pistons, bielles, chemises,...) Si tu préfere trouver un moteur complet ya pas de pb, mais ds ce cas dis moi si tu vends ta culasse stp.
Re: boite a air
ben en faite ma culasse na rien il faut que je vois ce qui et pour moi le meilleur rapport qualite prix voila merci a+
