Reference train arriere
- Jacques G
Re: Reference train arriere
Les trains ar sont différents au niveau du diamètre de la traverse, des diamètres de barres, mais aussi au niveau de la "largeur" des tambours (largeur des garnitures 30mm et 35mm de mémoire).Sur les GTI le limiteur de pression est ds le compartiment moteur, sur les fourgonettes je sai pas koman c foutu, possibilité de modif?
- A remercié : 360 fois
- A été remercié : 85 fois
comment reconnaitre un train arriere(rallye) rabaissé a celui d origine.quand il est déposé.
merci
merci
Modifié en dernier par rallye 62 le 15 juin 2008, 17:07, modifié 1 fois.
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
330,5 mm d'origine d'axe en axe (amorto déposé)rallye 62 a écrit :en mesurant l entraxe peut etre?
quel est sa cote pour une rallye?
merci.
Tu peux monter des demi bras de 306 , je ne sais plus quel modèle mais 1 type de bras correspond à 1 train classique et l'autre donne le carrossage et le pincement directement , sans tordre les carottes ou les bras , c'est le top !
[Edit Modo : orthographe et utilisation de la bonne ponctuation : c'est mieux ainsi non !!!]
