Reference train arriere
Jacques G
Re: Reference train arriere
Message par Jacques G »
Les trains ar sont différents au niveau du diamètre de la traverse, des diamètres de barres, mais aussi au niveau de la "largeur" des tambours (largeur des garnitures 30mm et 35mm de mémoire).Sur les GTI le limiteur de pression est ds le compartiment moteur, sur les fourgonettes je sai pas koman c foutu, possibilité de modif?
rallye 62
Has thanked : 290 times
Been thanked : 67 times
Message par rallye 62 »
comment reconnaitre un train arriere(rallye) rabaissé a celui d origine.quand il est déposé.
merci ;)
Modifié en dernier par rallye 62 le 15 juin 2008, 17:07, modifié 1 fois.
rallye 62
en mesurant l entraxe peut etre?
quel est sa cote pour une rallye?
merci.
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
rallye 62 a écrit :en mesurant l entraxe peut etre?
merci.
330,5 mm d'origine d'axe en axe (amorto déposé) ;)
rallye 62
merci jean luc13 :ok:
kitdar06
Message par kitdar06 »
Tu peux monter des demi bras de 306 , je ne sais plus quel modèle mais 1 type de bras correspond à 1 train classique et l'autre donne le carrossage et le pincement directement , sans tordre les carottes ou les bras , c'est le top !
[Edit Modo : orthographe et utilisation de la bonne ponctuation : c'est mieux ainsi non !!!]
