Infiltration d'eau
Infiltration d'eau
Salut.
J'ai une infiltration d'eau dans l'habitacle, elle part apparemment derrière le renfort voir photo.
De l'extérieur d'où cela peut il venir?
Merci.
Merci.
- Marc
- Been thanked : 5 times
Re: Infiltration d'eau
-Bas de pare-brise sous le joint ????
-Problème éventuel de l'embase d'antenne plus étanche ....
-Voir aussi sous la grille de finition de baie de pare-brise ???
Le problème: ça vient du haut (pluie ou lavage) ou d'en bas (flaque d'eau ou pluie sur route)
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Regarde sous la grille de pied de pare bris, il se peut que ça descende par là. Il y a un trou qui est censé faire passer l'eau derrière l'aile... il se peut que ça passe côté habitable.
C'est bien par la que ça fuit, ça évacue bien par l'évacuation.jean a écrit :Regarde sous la grille de pied de pare bris, il se peut que ça descende par là. Il y a un trou qui est censé faire passer l'eau derrière l'aile... il se peut que ça passe côté habitable.
Le problème avec les renforts, je peux pas accédé par ou ça fuit.
Une vrais passoire elle prend l'eau par tout les coté
Blaxon, perceuse et refait tes circulations d'écoulement
c'est a dire?jean a écrit :Blaxon, perceuse et refait tes circulations d'écoulement
Si l'eau ne va pas au bon endroit c'est à dire par un trou qui lui permet d'aller couler derrière l'aile côté charnière de portière il faut retrouver ce trou et boucher les autres !
Merci j'ai colmaté la fuite provisoirement en attendant de réussir a démonter le pare choc et l'aile.
Gaffe à ce que ça se remplisse pas d'eau !! Sinon elle va passer dans l'air de la ventil et ça va faire une belle bassine !samuel a écrit :Merci j'ai colmaté la fuite provisoirement en attendant de réussir a démonter le pare choc et l'aile.
jean a écrit :Gaffe à ce que ça se remplisse pas d'eau !! Sinon elle va passer dans l'air de la ventil et ça va faire une belle bassine !samuel a écrit :Merci j'ai colmaté la fuite provisoirement en attendant de réussir a démonter le pare choc et l'aile.
Sinon j'ai 8 autres fuites qui fais mieux
- cherokee83
- Been thanked : 7 times
a quand memesamuel a écrit :ça fuit toujours moins mais toujours (imposible de retirer l'aile).
ça te fais rire toicherokee83 a écrit :a quand memesamuel a écrit :ça fuit toujours moins mais toujours (imposible de retirer l'aile).
Sinon j'ai 8 autres fuites qui fais mieux![]()
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 187 times
Bah écoute fait comme moi tu la sort pas sous la pluie déjasamuel a écrit :ça te fais rire toicherokee83 a écrit :a quand memesamuel a écrit :ça fuit toujours moins mais toujours (imposible de retirer l'aile).
pour la peine on echange nos rallye
- balouba
- Has thanked : 988 times
- Been thanked : 1024 times
Salut à tous, j'ai exactement le meme probleme mais coté gauche, quelqu'un a une idée de ou le probleme peut venir ?
les trous d'évacuation de la boite a eau ne sont pas bouchés
ca ne vient pas de l'antenne non plus
les joints de porte sont bien étanches
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Bruno (Rallye83) avait eu le même problème si je me souviens bien!balouba a écrit :Salut à tous, j'ai exactement le meme probleme mais coté gauche, quelqu'un a une idée de ou le probleme peut venir ?
