amortisseur avant
jeremy79
amortisseur avant
Message par jeremy79 »
salut , j'ai une question j'ai mes amortisseurS avantS qui onT le joint spy deboité
PenseZ vous que ça se change, sachant que les fourreauX se demontENT et qu'ilS sont de gros diametre ????
Par contre pour la marque je la conNaiS pas , si quelqU''un peut m' aider, Ca seraiT cool merci .
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Re: amortisseur avant
t'as pas une photo, je pige pas trop ce qui est déboité :blink:
c'est pas pour tout de suite la dictée chez Pivot :crying:
jeremy79
c le joint spy qui retient l huile
si ca ressemble a la photo ci dessous, c'est peut être des bilsteins B6.
Et le joint spy que tu vois n'est pas celui qui retient l'huile mais un joint "lécheur" pour éviter que la poussière ne raye la cartouche.
Tu dois pouvoir trouver des pièces détachées, mais si le joint est fatigué, la cartouche et son huile doivent pas être au meilleur de leur forme :crying: donc réfection indispensable (au prix d'une paire neuve) :blink:
bilstien B6
bilstien B6
jeremy79
sa ressenble bien a sa en noir , donc tu me conseil de les refaire ils fuit un peut l'huile
jeremy79
je les est demonter ,en faite il ne fuit pas l' huile mai il y a plein de graisse byzare dans l'amortisseur, c pas possible de vider lhuile de la cartouche ? tu a pas des conseil a me donner pour rfenover des amortisseur
jeremy79 a écrit :je les est demonter ,en faite il ne fuit pas l' huile mai il y a plein de graisse byzare dans l'amortisseur, c pas possible de vider lhuile de la cartouche ? tu a pas des conseil a me donner pour rfenover des amortisseur
ils sont fermés étanche en rotosoudure, donc faut être équipé pour les ouvrir et les refermer sans fuite. T'as pas moyen de le faire toi même, et moi, je prendrais pas le risque.
Y'a des pros qui font ça , mais vu le prix entre port aller/ retour et révision , c'est pas rentable sauf pour les compétiteurs qui les font tarer sur mesure, avec le ressort associé.
jeremy79
je pense que je vai les remonter comme sa avec de la graisse neuve en plus ils sont encore bien dur il sont costo ses amortisseur ?
A remercié : 2580 fois
A été remercié : 1751 fois
jeremy79 a écrit :je pense que je vai les remonter comme sa avec de la graisse neuve en plus ils sont encore bien dur il sont costo ses amortisseur ?
Oui ils sont constaud mais ça ne dure vraiment pas s'il y a une fuite. :mellow:
