Manos cablage
Le reste quoi
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
Voilà mes bomanos Jaeger de face
Z'avez remarqué, ils sont gradués en Celsuis et Farenmachin
et de dos
Tous les deux ont donc 4 fils :
_ le jaune qui va à l'ampoule (éclairage :king: )
_ le noir : la masse
Il me reste le blanc (à droite) et le bleu (à gauche) ... ma question : lequel est l'alim 12V et lequel est le fil qui va au contacteur ??? :blink:
Modifié en dernier par Piedplanche le 09 juin 2004, 21:29, modifié 1 fois.
Samuel
Message par Samuel »
dans la logique des chose le bleu est l'alim
fye
Has thanked : 62 times
Been thanked : 54 times
Message par fye »
ben ....celui de gauche.......c'est la pression d ' huile :o :o
bonjour les PSI <oo> <oo>
Been thanked : 148 times
sur tes manos tu as un voyant d alerte ???
siy en a un tu y vas a l ancienne: tu branches ta masse et tu mets un + sur chacun de tes fils et tu regardes lekel allume le voyant
Bidou
Message par Bidou »
Fais mumuse avec une pile 9V ou 4,5V pour trouver. j'avé fais ça avec mon bloc de GTi ;)
Bébiss
Has thanked : 66 times
Been thanked : 74 times
Message par Bébiss »
Ils sont bien beaux tes manos PP !!!! :ok:
Il manquerait juste celui indiquant la pression d'huile .... par contre la température d'eau t'en as déjà un , pourquoi un autre ??? :o
Samuel
Bébiss a écrit : Ils sont bien beaux tes manos PP !!!!  :ok:
il a deja la pression a gauche
Bébiss
Nan c'est la température .... :D
Degrés Farenheit et Celsius .... ;)
....à mois que ça soit des Psi ...et ....... ben quoi d'autre ??? :o
Modifié en dernier par Bébiss le 09 juin 2004, 22:39, modifié 1 fois.
Samuel
:oops: j'ai peut etre dis une connerie
c bizare car la pression generalement graduer jusqu'a 10b
et la c le sigle de la presion d'huile
et si c'etait uneT° les graduation d'un des 2 mano est pas bonne
Bébiss
T'as ptêtre raison !!!!
de 0 à 110 ça serait en Psi .... et de 0 à 80 en Kg .... ( 0-8 bar ??? ) ....
Y a que PP qui peut nous dire !!!
ron
Message par ron »
A gauche c'est la pression d'huile. (o à 80 ça correspond à O-8 bar, l'autre c'est en psi je crois) sinon la température d'huile monte jusqu'à 160° souvent.( enfin le mano au moins) ;)
J'ai les mêmes avec le sigle alfa. ;)
Tu les a récupéré où PP??
Exactement le même cablage, donc la question m'interesse bcp, surtout LA bonne réponse.
Tu comptes mettre quoi comme sonde??
Modifié en dernier par ron le 09 juin 2004, 22:55, modifié 1 fois.
Has thanked : 812 times
Been thanked : 409 times
Bébiss Ecrit le 9 Jun 2004, 22:33 PM
Il veut un mano de T° d'eau fiable, celui d'origine n'est pas tres fiable, a chaque virage, l'aiguille bouge, tu peux pas savoir a quelle temperature tu es !
ron
Message par ron »
En changeant de bloc compteur ca devrait résoudre ce problème, car je pense que c'est assez rare, non?? en tout cas, le mien n'a pas l'air de trop bougé. ;)
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
Je viens de faire les conversions,on peut pas dire que ca soit la précision meme :( :unsure:
en admettant que le mano de gauche soit de la pression d'huile et que 1 bar= 14.7 psi: 8x14.7=117.6 psi et pas 120 comme indiqué
pareil pour la t° d'eau: 40°c=>104°F et pas 100°F comme indiqué
sinon,pour le cablage tu as un + permanent, un + pour le rétro éclairage du mano qu'il faut cabler sur le + des feux de position, le fil qui va à la sonde ,et un à la masse,reste plus qu'à trouver kifékoi? ;)
Oliive
Message par Oliive »
bah vala il a tout dit le Mr :ok:
et je confirme ce que dit Ron, bouge pas l'aiguile ;)
acheté à 20 € les 2 dans une brocante :huh: J'étais persuadé que c'était la T° d'huile :blink:
ok, c'est ce que je disais , m'reste plus qu'à trouver le bon. D'après ce que j'ai lu, le bleu serait l'alim. Le coup du test avec pile 4,5V me plait assez. :ok: ca m'évitera de voir tout ça partir en fumée :blink:
je déconfirme, sur le gros appuis , mon aiguille se balade autour du 90° :unsure: faut que j'attaque moâ :lol:
Modifié en dernier par Piedplanche le 10 juin 2004, 10:06, modifié 1 fois.
