Pb vibration virage à droite en attaquant
VOL71
Message par VOL71 »
Salut à tous!
J'ai un petit souci avec ma 205 rallye F2000-12.
Lorsque je tourne à droite en spéciale, j'ai une vibration anormale dans le volant, et de plus j'ai l'impression que j'auto manque de grip, elle souvire, alors que dans les virages à gauche rien à signaler.
De plus mon pneu gauche (BF Goodrich A20) s'use anormalement par rapport au pneu droit, la gomme s'arrache à partir des rainures.
Lorsque je roule coule ya aucun bruit
Vous en pensez quoi?
ya aucun jeu dans le demi train, un cardan?
merci d'avance
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
A remercié : 73 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Pb vibration virage à droite en attaquant
Message par Amy - Nico »
coupelle d'amortisseur ?
Roulement ?
desserrage du cardan ? (bhen un coup de clé et hop)
Silent bloc de triangle ? (ca tire à gauche ou a droite en accelaration ou deccélération)
Après moi je suis pas mécano. je dis à quoi je pense ;)
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1241 fois
tu as un autobloc? :unsure:
Ca peut aussi etre un mauvais centrage du support de BV :huh:
VOL71
Message par VOL71 »
Tout est bien serré, les triangles sont niquels, pas de tirage en ligne droite.
J'ai un autobloc, c'est un quaife
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
ton cardan à de la place pour travaillé ? bon entraineur sur la trans avec ton autobloquant ?
VOL71
Message par VOL71 »
Je peuts le voir comment si le cardan a de la place pour travailler, je me glisse sous l'auto voir si il y a du jeu en radial?
VOL71
Message par VOL71 »
j'ai déposé le cardan ce matin je vois rien d'anormal.
Mes cardans sont des Peugeot en ES, ils ont 7 rallye, pensez vous qu'ils commencent a etre morts?
Jacques G
Message par Jacques G »
VOL71 a écrit :Mes cardans sont des Peugeot en ES, ils ont 7 rallye, pensez vous qu'ils commencent a etre morts?
Perso ça fait plus de 10 ans que je cours en rallye avc la meme 205 et j'ai jamais pété un cardan, par contre la boite... :crying:
ptinico
Message par ptinico »
tu aurais pas taper un trottoir et donc tu aurais un carrossage de merde?
VOL71
Message par VOL71 »
ya eu aucun choc sur la voiture, mais ce qui est bizarre, lors de mon avant dernier rallye rien d'anormal, juste apres j'ai déposé la boite pour changer le roulement à rouleaux, et le rallye d'après des le debut j'avais ce problème!
ya t'il un lien?
Moi mes cardans ont l'age de la voiture :lol:
Si ça le fait depuis le démontage de la boite, je regarderai de ce côté la.
Truc tout bête : tu as verifié le serrage du tour de BV? :unsure:
ptinico
tu as pas les centreurs qui seraient tombé et la boite serait légèrement trop basse....
chupsy
A remercié : 2 fois
t'aurais pas l'ammortisseur déserré au dessus, ou la coupelle ?
VOL71
Message par VOL71 »
niveau centreur normalement non c'est ok, demi train serré.
je vais vérifié le serrage de la boite
je vous tiens au courant
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
VOL71 a écrit :ya eu aucun choc sur la voiture, mais ce qui est bizarre, lors de mon avant dernier rallye rien d'anormal, juste apres j'ai déposé la boite pour changer le roulement à rouleaux, et le rallye d'après des le debut j'avais ce problème!
ya t'il un lien?
Cencentre 2007 j'avais tombé la boite quelques temps avant,
la voiture c'est mis à vibrer de plus en plus avec le pic à la concentre,
fort pas forcément en virage ou autres, puis gros bloquage du train avant sur autoroute,
après un bruit de marche arrière ...
Résultat Vis de plaque intermédiaire qui se faisait là mal dont une qui a jouéz avec le pignon de 1 ...
si t'as un doute tombe là, car sur autoroute en ligne droite ce fut comique, mais dans une épingle en rallye ça risque d'être carrément drôle :blink:
VOL71
Message par VOL71 »
Salut à tous,
j'ai résolu mon problème!
Après avoir remplacé mon cardan, j'avais tjs cette meme anomalie!
apres reflexion, je suis allé voir du coté du support de boite, et en fait il y une possibilité de jeu a ce niveau, quand je l'ai remonté il s'est mis au max a l'exterieur, entrainant une longueure pas assez importante entre la boite et le moyeu en appui, fesant grogner le cardan
j'ai bougé de 5 mm le support et c'est tout ok!
