quelle pate a joint utiliser SVP
salut a tous,je viens de remonter mon vilbrequin apres avoir refait la segmentation et coussinets mais je ne sais pas quel pate a joint je peux mettre pour refermer le bloc parce que d'origine il n'y a pas de joint c'est de la pate mais j'ai que de la pate a joint bleu est ce que ca irais ou il faut une pate special merci pour votre aide
ne vit que pour les voitures
- Oliive
Re: quel pate a joint utiliser SVP
Avec une boite de ponctuation, ça donne ça :
Euh sinon je sais pô, désolé
Voilà, j'ai fait mon chieurninin a écrit :salut a tous,
Je viens de remonter mon vilbrequin, après avoir refait la segmentation et coussinets, mais je ne sais pas quel pâte a joint je peux mettre pour refermer le bloc. Parce que d'origine, il n'y a pas de joint c'est de la pâte mais je n'ai que de la pâte a joint bleue.
Est ce que ça irait ? ou, faut-il une pâte spéciale ?
Merci pour votre aide
- naas olivier
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 77 times
sacré oliive.......................Oliive a écrit :Avec une boite de ponctuation, ça donne ça :
Merci pour votre aide![]()
ta raté ta vocation: prof de français.................
ou mieux encore.................j'te verrai bien surveillant général en salle d'étude................. j'voit déja les baffes qui volent
- Oliive
t'es ouf
Non mais faut répondre à ninin quand même, il demande plus que poliement, ça devient rare
non mais c'est pas grave,merci pour votre aide mais je vais aller en acheter demain de la pate a joint noir parce que la bleue me fait peur mise a part pour la pompe a eau et encore
- Jul964rs92
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 679 times
J'ai utilisé de la pâte "l'hermétique", mais galère à étaler ... La prochaine fois j'utiliserai la même que celle pour la pipe d'admission, de la loctite or je crois, plus facile à installer car elle est en tube
- naas olivier
Re: quelle pate a joint utiliser SVP
la pate rouge, c'est ce que j'ai pris pour refaire des moteurs de ralloche............
loctite 518!!!
euhh! j'ai bon, avec les ponctuations?????
loctite 518!!!
- 205rallye_1988
- Habitué
[HS]Raoul a écrit :Non, pour fermer les demi carter c'est la pate rouge.
Raoul, c'est ok pour le zip ??
[Fin du [HS]
"Restauration comme il faut tu fera, plaisir tu aura !!!!!!"
205 Rallye NEUVES en 1988 et 1989
205 Rallye de 1989 à vendre
Piaggio MP3 LT400IE Bleu Nuit 2010
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23623
http://www.ma205rallye.com
Ouais impec, elles sont top205rallye_1988 a écrit :[HS]Raoul a écrit :Non, pour fermer les demi carter c'est la pate rouge.
[Fin du [HS]
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
+1 !!!
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
la pâte rouge sêche lorsque elle n'est plus en contact avec l'air, donc tout ce qui est demi-carter c'est bon
J'ai trouvé ça sur une doc' peugeot, les noms des produits avec leurs applications, ainsi que leur références Peugeot si ça peut aider
Pâtes d'étanchéité
Utilisations - Caractéristiques Indice : Produits - Référence P.R Fournisseur(s)
Freinage et étanchéité des assemblages filetés doivent rester démontables E3 FRENETANCH - 9732.48 FRAMET
Étanchéité des raccords et plans de joints E4 FORMETANCH - 9732.46 FRAMET
Fixation des roulements, bagues, douilles, chemises, inserts, poulies - Renforcement des emmanchements cannelés et clavetés E5 SCELBLOC - 9732.47 FRAMET
Freinage et étanchéité des goujons, vis, écrous, avec un maximum d'efficacité E6 FRENBLOC - 9733.10 FRAMET
Étanchéité des plans de joint en remplacement des joints traditionnels E7 FORMATJOINT - 9732.45 FRAMET
Étanchéité des porosités de carter : À base d'aluminium E8 POXY MATIC - 9732.17 FRAMET
Étanchéité des plans de joint soumis à de fortes pressions et vibrations - Reste souple après séchage E10 AUTOJOINT OR - 9735.69 FRAMET
Étanchéité des raccords d'échappement (sauf rotules) E11 ECHAPNET - 9735.01 FRAMET
Renforcement d'assemblage fixe : Étanchéité E12 AUTO FORM 549 - 9733.68 FRAMET
Joint souple résistant aux agents atmosphériques E13 AUTO JOINT CLAIR - 9731.61 FRAMET
Freinage fort des filetages - Collage de bouchons sur carter et culasse E14 LOCTITE 275 - 9735.58 FRAMET
Étanchéité des plans de joint en remplacement des joints traditionnels E15 FORMATJOINT - 9732.45 FRAMET
- Jacques G
Salut à tous,
Voici la gamme proposée par Loctite pour l'étanchéité plane
- Jacques G
Je l'ai fait en 4 fois pour qu'on puisse bien lire
