Fixation Extensions ailes
Le reste quoi
Samuel
Re: Fixation Extensions ailes
Message par Samuel »
Marc a écrit :Si quelqu'un trouve le moyen de refaire des cales il gagnera des sous.... :mrgreen:
Je vais voir
par contre elles sont toutes identique en épaisseur?
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Non c'est ça le plus chia...t car y'en a peut-être 2 pareils et le reste c'est +/- épais......
La matière idéal : de l'alu comme pour les brides rigides de Lejeg....
.....ça rouille pas et ça casse pas au démontage et ça se colle ou ça se perce :ok:
Samuel
Marc a écrit :Non c'est ça le plus chia...t car y'en a peut-être 2 pareils et le reste c'est +/- épais......
Je pensais les faire en béton polyester, c'est costaud léger et facile a coller et pas cher.
Par contre si il faut 32 cales différente c'est plus chiant.
Samuel
Voir si il y a quelqu'un qui a toutes les cales d'origine et prendre les cotes
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
Les cales peuvent être identiques. Elles sont en coins. Par contre parfois faudra visser sur une épaisseur faible (point du coin quand le trou de l'aile est proche du bord de l'extension) et inversement.
da-maye
Has thanked : 179 times
Been thanked : 60 times
Message par da-maye »
question annexe: ça élargit de combien une extension de Rallye par rapport à une aile de 205 de base qui n'en a pas ? :unsure:
(Forum 205 TD)
Has thanked : 1220 times
Been thanked : 1585 times
je dirais 20/25 mm de chaque coté.
da-maye
Super, merci. :ok:
(Forum 205 TD)
