Cardan 205 rallye compatible 106?
Verrouillé
GTIlove
Message par GTIlove »
Salut les gens :)
La question parrait surement idiote, mais je la pose quand même.
J'ai des cardans de 205 rallye, et je voudrais savoir si ils se montent sur une 106S16? Je pose la question car comme la 205, c'est un moteur TU avec une MA, donc peut être compatible.
Si ça ne se monte pas c'est peut être à cause de la différence de largeur du train av?
D'avance merci ;)
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1753 fois
Re: Cardan 205 rallye compatible 106?
La canelure côté boite va être trop longue, elle va toucher l'axe du diff. ;)
C'est ce qui fait chier quand on monte un gros diff (axe en 16 au lieu de 14) dans une MA de rallye. Faut modifier le cardan gauche en mettant une tulipe avec une canelure courte côté boite.
A remercié : 623 fois
A été remercié : 1240 fois
jean a écrit :La canelure côté boite va être trop longue, elle va toucher l'axe du diff. ;)
les longueurs ne sont pas bonnes non plus!! <_<
GTIlove
Alors sachant que j'ai une bonne boite de 205 rallye. J'entends par bonne le fait qu'elle ait un carter renforcé, pignonnerie PS, le couple et l'autobloc. Je vais avoir des soucis alors?
Vu que de l'autre côté, j'ai toujours ma boite d'origine de la 106S16, puis-je faire un panachage avoir l'axe en 16? Dans tout les cas, je voulais changer le couple de la boite de 205 rallye. Mais est-ce que je vais pas être obligé de changer l'autobloc? :crying:
Dsl, mais je débute avec les MA :wacko:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Verrouillé
