HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
Nicolas
Re: HELP carbus à régler : moteur qui pétarade à l'accélération
Message par Nicolas »
*GTI* a écrit :
Youngtimer a écrit : obturation des cde de starter,
bonsoir tous ces messieurs :D
Ayant une grosse fuite au niveau des commandes de starter , je voudrait obturé celle ci <_<
comment procédé ?
En cherchant un peu j'ai put comprendre qu'il fallait boucher les gicleurs , mais de qu'elle maniere ?
:D merci
@yougtimer mille escuses pour avoir emprunter ton post :ok:
http://cgi.ebay.co.uk/WEBER-DCOE-IDF-CO ... m153.l1262
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Il a été résolu ton problème? :unsure:
Has thanked : 59 times
Been thanked : 148 times
kris en ax mix ten-sport- a écrit :youngtimer, peux tu me dire quelle est la taille de tes gicleurs de ralenti (normalement 58F21)?
As tu les tubes d'émulsion percé type solution F?
Je peux te dire que j'ai tout d'origine : gicleurs 145 et tubes de chez le Mr de chez Peugeot.
Bless va me passer des tubes solution F pour faire un essai. :ok:
tchoupi13 a écrit :Il a été résolu ton problème? :unsure:
Et non :crying: mais en conduite normale, ça ne gène pas.
Pour l'instant je roule tous les jours (8000Kms depuis l'achat...) et mon RDV chez Nicolas (Citroën Luynes) a été reporté en Janvier.
Une chose est sûre, c'est que l'allumeur révisé que m'a prété JL13 me donne un moteur beaucoup plus onctueux à bas régimes et péchu passé 5000 tr/mn.
Même si ça ne résout pas mes pbs de pétarades, je vais faire réviser le mien. :ok:
Voilà, c'est la fin d'une histoire qui m'a rendu célèbre, et qui a donné pas mal de cheuveux blancs à certains.
Ma Rallye a enfin retrouvé toute sa jeunesse après un passage chez Citroën Luynes cette semaine.
Tellement de causes peuvent être à l'origine des mêmes symptômes, mon cas mérite d'être enregistré comme la cause la plus improbable...
Le résumé ici en Page6:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... a&start=80
On peux vérrouiller ce post maintenant je crois ;)
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Youngtimer a écrit :On peux vérrouiller ce post maintenant je crois ;)
Non car le suivant qui aura ce problème ne pourra pas relancer :ok:
