soufflerie d'habitacle
Le reste quoi
fafa54
Membre du Club - 2009
Message par fafa54 »
bonjour à tous
J'ai un pti problème avec mon ventilateur il marche une fois quand il a le temps et depuis 3-4 jours plus rien. Avant il marchait de temps en temps sans savoir quand il allait fonctionner :crying:
De quoi ça peut venir? :blush:
fabrice
Re: soufflerie d'habitacle
La commande (le bouton du milieu) trop usé ??
fafa54
comment je peux le voir si trop usée?
dés fois sans rien toucher et a l'arrêt moteur coupé juste la clef tournée en position de démarrage le ventilateur ce déclenche!! bizarre :huh:
rally2
Message par rally2 »
J'ai eu le même probléme pour finir par découvrir que des feuilles se sont coinçées dans le ventilo.
fafa54
ok mais là il veux plus du tout marcher :crying:
le ventilateur ce trouve ou?
sous le tableau de bord, derriere l'autoradio ( :mrgreen: ).
T'y as acces au niveau des pieds passager, ya 3 vis par le dessous.
c'est peut être aussi les charbons dans le moteur qui sont usés....
va à la casse, et récupère en un d'une 205 normale, c'est les mêmes....
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut Fafa, comme dit Yannou le ventilo est sous le tableau de bord, aux pieds passager, 3 vis de fixation et 1 fiche électrique. Le pb sur les 205 c'est que souvent de l'eau rentre ds le ventilo par la baie de pare brise. Vérifie que le caoutchouc ds la baie de pare brise soit tjs présent et démonte le ventilo pour le dégripper. Normalement après ça marche.
fafa54
Merci pour l'info
j'ai démonté nettoyé le ventilo mais rien ni fait ça marche pas! :wacko:
est ce la commande du ventilo? le ventilo?
comment tester?
Jacques G
Branche un volmètre ou à défaut une loupiote sur les fils d'arrivée, tu verra déjà si tu as du jus qui arrive.
fafa54
j'ai du jus qui arrive je viens de tester le fils rouge.
ça peut vnir de quoi
Jacques G
Et le deuxième fil, le fil de masse, il est ok?
fafa54
comment on le test?
Quand je met mon testeur sur les 2 fils pas de jus!!!
Le rouge pour le tester je prend la masse du contact
le 2ème fils est de couleur jaune
Jacques G
C'est que ton fil de masse (le jaune) n'est plus à la masse. Coupe le et raccorde le à une bonne masse.
fafa54
ok je vais essayer!
jte tiens au courant
fafa54
j'ai branché avec une autre masse et la miracle ça marche. Par contre au niveau du fil de masse ça fumait beaucoup c'est normale?peut être la section du fil pas assez grosse?
Au niveau de la prise ou était la masse d'rigine du ventilo il ya plusieurs autres fils elle sert a quoi cette prise?
