[pb]compteur kilométrique
voila j'ai un probléme de compteur kilométrique le journalier fonctionne bien tandis que le compteur qui affiche le kilométrage de la voiture avance de 1000km tout les 100km effectués environ d'ou peut provenir ce probléme??? MERCI
Re: [pb]compteur kilométrique
il s'agit en fait d'une languette métallique se situant derriére la roulette de chiffre numéroté qui s'est fait la malle ou s'est cassée et donc il tourne librement avec les premiers rouleaux ....
moi je fais 10 kil il passe a 1000 donc mon rodage moteur a étét fait en 4 minutes rapide non?
A agnés carameaux, mon amie, je ne t'oublierai jamais..
ET BEN OUI c'est pas de chance ca!!
cette petite languette métalique on peut la changer elle seule?
up voila en fait aprés observation tout les 10métres=1km sur le compteur!!
CA SE Résout?
CA SE Résout?
- Been thanked : 63 times
Oui,compteur à remplacer pour résoudre le problème.
Tu pense savoir le faire?
Si non,envoies moi un MP et je t'expliques
ah ok ben si il faut le remplacer il sera remplacé merci de l'info et de ton aide scale!! si j'ai un probléme durant le démontage je te contacterais!
