205 Rallye GrpN 89
- fred01
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 107 times
Re: Ma Rallye Toute une histoire
bastien as tu regardé sur le ct s'il n'y as pas un jeu marquer dessus qui pourrais te guider dans la pièces à changer pour ton problème car c'est arriver à un collegue à moi de tous refaire à neuf et à la sortie c'était marqué sur le CT.
- Bastien
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 114 times
Beh les coupelles et butées sont neuves et le CT juste les cable de FAM que j'ai changé
On va lui laisser une derniere chance avec steph01 on va bloquer une aprem pour examiner tout l'avant
C pas possible y a plus de jeu nul part bondediou p'tetre un truc dessere ou les silentblock mais c bizarre, bizarre.......
Sinon fonce58 qd je dit matraquer c pas la defoncer attention
juste faire le con avec sans craindre de l'abimer
- simca.rallye2
- Been thanked : 8 times
je concluerai comme Bastien, ça empeche pas de rouler, faut rouler sans craindre d'en casser un bout et ce qui devra casser cassera
enfin depuis 2004 ça aurait déjà péter
en tout cas, ça va bien bien c'te tite ralloche
- Bastien
Voui hein il t'as pas freiné le bruit toi
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
- fred01
c'est pas possible car en appuis dans un virage gauche ca claque tous le long du virage jusqu'à ce quel soit plus en appuis. C'est ce que j'ai pue m'apercevoir. aprés pour savoir d'ou ca vient????
- Bastien
hello non et j'ai plus de cric ds le moteur
voui fred01 t'as plus d'idée non plus
, c vraiment bizarre car plus un pete de jeu et plein de pieces changé, on va verifie les SB de barre stab.
mais encore une fois j'espere plus rien de cette caisse
, j'suis trops deg avec, qd je vs le temps et les sous mit dedans
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
ton roulement gauche et ton cardan sont ils neufs?
si oui, ton cardan est il bien un de 205 et non pas un de 309 qui viendrait appuyer sur le différentiel en appui?
- Bastien
Le Cardan il a 15 jrs il est neuf et c'est bien un de ralloche
Le roulement est pas neuf mais y a pas de jeu, et ça fait pas trops un bruit de roulement car je l'avais deja changé et ouallouh tjs le bruit
C'est un casse tête ce bruit
- CRIS667
j'avais pas tout lu!!!!!!
le bruit apparait en appui dans les virages à gauche? alors c'est ton cardan DROIT!!!!!!!!
- Bastien
ben le bruit c qd je prend un virage ou un rond point en appui sur la roue droite dc virage a gauche oui
par contre le bruit je l'entend cote droit, dc le cardan long que j'ai changé déja
- Bastien
on a déja tout regarder ça j'te dit c hallucinnant
- simca.rallye2
- Bastien
ueh elle a fait le bruit avec toi aussi
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
C'est la merde quand même
Mets une sono t'entendra moins le calquement
