panne
tchounee
panne
Message par tchounee »
salut a tous j ai un petit soucie ma voiture tourne 2 cylindres bougie neuf j arrive pas a trouve la panne quelqu un peut m aide merci
JEFF 77
Re: panne
Message par JEFF 77 »
Elle tourne sur le meme carburateur ou séparé????Si oui regarde ton alimentation en essence :ok:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
tchounee
Re: panne
j ai pris les compressions j ai 10 et la ou il manque les 2 cynlindres 8
havard
Re: panne
Message par havard »
regarde si tu n as pas de gicleur de bouché , si pas bouché defait les bougies des cylindre qui te manque ,branche les bougies sur l anti parasite et colle la sur la culasse ( la partie filetée de la bougie ). mets un coup de demarreur et regarde si tu as de l allumage . La tete de delco peut etre fendu ou les contacts usée . Si par contre c est sur le meme carbu qu il te manque les cylindre , c est plus un probleme de gicleur . A voir :ok:
Samuel
Re: panne
Message par Samuel »
A tu démonté tes carbu récemment
tchounee
Re: panne
allumage nickel on ma dit joint de culasse ou segment
havard
Re: panne
si c etait le joint de culasse tu l aurait vu , ebulition dans bocal , consommation d eau ou mayonnaise dans circuit d huile . Segmentation peut etre ? mais elle tournerai bien a froid !
Tu peux avoir aussi des soupapes encrassées qui ne ferme plus trop bien .
Jacques G
Re: panne
Message par Jacques G »
Joint de culasse cassé entre 2 cylindres voisins
tchounee
Re: panne
je pense demonter le moteur comme ca je repare a neuf voir les tarifs
tchounee
Re: panne
j ai regarde c sur le meme carbu qui me manque les 2 cinlyndres cote distubution j ai peut etre trouve un moteur 450 euro es que ca vaut le coup que feriez vous a ma place ?
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1245 fois
Re: panne
tchounee a écrit :j ai regarde c sur le meme carbu qui me manque les 2 cinlyndres cote distubution j ai peut etre trouve un moteur 450 euro es que ca vaut le coup que feriez vous a ma place ?
attends avant de changer de moteur!! ^_^
as-tu touché aux banjo de carbus recemment? :huh:
havard
Re: panne
si c est sur le meme carbu . Avant de changer le moteur assure toi que tu as pas juste un probleme de carbu.
Samuel
Re: panne
c'est pour ça que je lui demandé si il avais récemment démonter c'est carbu
Souvenir de la concentre 2006 :mrgreen:
Jacques G
Re: panne
Le problème de carbu n'explique pas la perte de compression sur les 2 cylindres!!! :blink:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Re: panne
Message par BComp »
450€ c'est plus que le prix pour refaire un moteur à neuf... moi j'hésites pas, je refait mon moteur.... ;)
havard
Re: panne
si il a tourné avec une mauvaise carburation ( trop riche ) . les soupapes sont peut etre encrassées et ne sont plus etanches. C est peut etre une connerie que je dis !!!Si il change le moteur et que c est juste un probleme de carburation a la base . Bas les boules :crying:
