panne
- JEFF 77
- Habitué
Re: panne
Elle tourne sur le meme carburateur ou séparé????Si oui regarde ton alimentation en essence
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
Re: panne
regarde si tu n as pas de gicleur de bouché , si pas bouché defait les bougies des cylindre qui te manque ,branche les bougies sur l anti parasite et colle la sur la culasse ( la partie filetée de la bougie ). mets un coup de demarreur et regarde si tu as de l allumage . La tete de delco peut etre fendu ou les contacts usée . Si par contre c est sur le meme carbu qu il te manque les cylindre , c est plus un probleme de gicleur . A voir
Re: panne
si c etait le joint de culasse tu l aurait vu , ebulition dans bocal , consommation d eau ou mayonnaise dans circuit d huile . Segmentation peut etre ? mais elle tournerai bien a froid !
Tu peux avoir aussi des soupapes encrassées qui ne ferme plus trop bien .
- Jacques G
Re: panne
Joint de culasse cassé entre 2 cylindres voisins
Re: panne
attends avant de changer de moteur!!tchounee a écrit :j ai regarde c sur le meme carbu qui me manque les 2 cinlyndres cote distubution j ai peut etre trouve un moteur 450 euro es que ca vaut le coup que feriez vous a ma place ?
as-tu touché aux banjo de carbus recemment?
Re: panne
c'est pour ça que je lui demandé si il avais récemment démonter c'est carbujean-luc13 a écrit :attends avant de changer de moteur!!tchounee a écrit :j ai regarde c sur le meme carbu qui me manque les 2 cinlyndres cote distubution j ai peut etre trouve un moteur 450 euro es que ca vaut le coup que feriez vous a ma place ?![]()
Souvenir de la concentre 2006
- Jacques G
Re: panne
Le problème de carbu n'explique pas la perte de compression sur les 2 cylindres!!!
Re: panne
si il a tourné avec une mauvaise carburation ( trop riche ) . les soupapes sont peut etre encrassées et ne sont plus etanches. C est peut etre une connerie que je dis !!!Si il change le moteur et que c est juste un probleme de carburation a la base . Bas les boules
