help reglage moteur chute de puissance
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 213 times
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Re: la rallye du 02 nouvelle robe p 3
- AUR80
- Been thanked : 93 times
- mikewat
bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur
moi je conseillerai quand meme des chaussettes ou boite ITGmikewat a écrit :bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur
- mikewat
je penser bien aussi mais question lookBless_et_ptitefleur_13 a écrit :moi je conseillerai quand meme des chaussettes ou boite ITGmikewat a écrit :bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur
c'est bien avec les chaussettesmikewat a écrit :je penser bien aussi mais question lookBless_et_ptitefleur_13 a écrit :moi je conseillerai quand meme des chaussettes ou boite ITGmikewat a écrit :bonjour est ce que des cornets grillagés sont risquer pour le moteur
tiens regarde ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=160
- mikewat
bonjour j'ai encore du taf en vue
au programme
2 rotule de direction
1 cardan avant gauche + bague etanchéité des deux cotés
le silent bloc anti couple
et ressouder ma ligne gr n + peinture noire pour la proteger
ps je recherche 1 cardan av g on ne sait jamais
au programme
- mikewat
voila cardan gauche remplacer ainsi que les rotule et le triangle avant droit et la géométrie effectué
- mikewat
bonjour as tous aujourd'hui j'ai monter mes gicleurs de reprise en 45 et repercer les principaux en 150 et ben je n'ai aucune diffrence et ce normal ?
est ce que je peut modifier mes tube comme c'est dit dans le forum "solution f "
et encore autre chose les pompe de reprise il faut serrer ou desserer pour quelle intervienne plus tot
j'ai casser la vis de purge a l'avant droite est ce que ca va fuire apparement non la bille se trouve a l'interieure
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Re: la rallye du 02 se pose des question !!!
Elle est magnifique ta rallye !
Les pompes de reprise se règlent avec une pige de 6. En actionnant le levier la pige doit passer (ouverture mini pour que le jet soit opérationnel à l'optimum)
Pour le reste si ça ne change rien alors change rien
Et met un filtre. A cru c'est moyen de balancer l'air pourri dans les carbus. Sur le forum j'ai vu des photos d'abrasion sur les rebords de moteurs non filtrés (chemise / soupape)
- mikewat
merci jean en faite avec les 45 elle marche bien les 3 premier rapport et ensuite en 4 et surtout 5 elle ne passe pas les 5000 trs
